Quel pistolet compatible pompe Wagner ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 232 fois
J'essaye de rendre service à un ami...
Il dispose d'une pompe Wagner ProjectPro 119.
Il a pour projet de repeindre le toit de son atelier avec de la Dualsint 247 satiné (diluant Alkyde), déjà achetée.
La pompe est récupérée d'un débarras... mais le pistolet est perdu.
Je viens de prendre des infos par téléphone chez Wagner, il préconisent le pistolet 538040, plus la buse 517 554517, plus une paire de filtre 418713, pour presque 450€ (plus que le prix de la peinture).
Est-ce qu'un pistolet adaptable du genre Pistolet Pulvérisateur Sans Air Haute Pression, Airless Pistolet Peinture avec buse 517 pour Pulvérisateur Graco Wagner Tit-an machine de Pulvérisation Airless conviendrait ?
Le descriptif ne mentionne pas de filtre, est-ce que vous pensez qu'il y en a un quand même ?
Est-ce les filtres adaptables sont standard ? (genre AIDUCHO Éléments De Filtre À Pistolet À Pulvériser Airless 5pcs 60 Mesh Pour Wagner Airless Paint Spray Gun)
Merci d'avance !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut,
Disons que pour le prix tu ne risques pas grand-chose, à deux conditions:
-Le branchement du tuyau soit au bon filetage, sinon faudra bricoler.
-Le diamètre de la buse soit adapté au produit et à sa dilution max, 5% à 150/170 bars.
Je ne sais pas si la pompe monte jusque-là.
Pour les filtres il y a ça aussi:
https://airless-discounter.de/5-x-filtres-100-pour-pistolets-Wagner
Dept : Yonne
Super merci.
Oui pour la pression maxi de la pompe, ça devrait aller.
La buse préconisée est entre 515 et 519, là c'est une 517, c'est aussi ce que m'a dit le contact chez Wagner.
Le filetage... la description dit que c'est ok pour être compatible avec Wagner... mais je ne sais pas si c'est tous les mêmes tailles de filetage, ou s'il y a des tailles différentes selon les gammes.
Dernières nouvelles : mon pote a peut-être trouvé à emprunter un vrai pistolet Wagner auprès d'un autre artisan...
Merci Smile
Le "copain" artisan ne répondant pas, mon ami a commandé ça :
https://www.manomano.fr/p/airless-pistolet-peinture-haute-pr[...]48?product_id=107947521
...ainsi qu'une rallonge, et un jeu de buse (parce qu'on n'est pas sûr des buses livrées avec).
Oui, ça devrait marcher.
A noter qu'on peut jouer aussi sur le maillage des filtres, en fonction de la viscosité de la peinture.
Les pistolets airless servant à projeter de l'enduit par exemple fonctionnent sans filtre.
Dept : Yonne
Je vous tiendrai au courant.
Voilà, le matos a été reçu, tout est compatible.
J'ai donné un coup de main pour re-démarrer cet outil. Il y avait un peu de bouchons de vieille peinture, mais ça a fini par fonctionner, et on a bien laissé tourner avec du white-spirit, y compris dans le tuyau, avec et sans la buse.
Je ne serai pas là pour le vrai test avec de la vraie peinture, mais ça devrait aller. D'autant plus qu'il y a un jeu de buses différentes si besoin, plus petites et plus grosses.
Bon ben, y'a plus qu'à attendre l'été... Dry
Dept : Yonne
Tu l'as dit Laugh
Le pistolet avec porte buse et une buse et un filtre, plus un jeu de buses et de filtres, plus deux petites rallonges : moins de 80€.
Presque 6 fois moins que le pistolet nu de Wagner.
Je veux bien que ce soit quali de prendre la marque... mais quand même !
Sans compter que dans beaucoup de domaines, les "grandes marques" font fabriquer en Asie, quelquefois les accessoires, quelquefois tout.
Avec des marges stratosphériques.
J'ignore ce qu'il en est pour Wagner.
Dept : Yonne
L'opération de peinture est en cours !
Ah, pas de bol. Quand ça veut pas, ça veut pas...
Dept : Yonne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h55
Devis ponçage & peinture
