Terrasse en pierres naturelles glissante Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Correze
Bonjour j'ai une terrasse en pierres naturelles lisses qui devient glissante lorsqu'il pleut.
Y a t'il une solution pour la rendre plus granuleuse par ponçage ou ajout de produit ?
Dept : Correze
Ancienneté : + de 10 mois
Env. 50 message Aveyron
Bonjour, un petit coup de grenailleuse de sol et la pierre sera adhérente.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Avant la grenailleuse j'aurais quand même tenter le nettoyeur haute pression avec buse rotative , car autant il s'agit peut être uniquement que d'un encrassement de surface et non pas d'un polissage de la pierre par frottement répété.
Si le laveur HP avec buse rotative ne donne rien alors effectivement essayer grenaillage léger ou sablage .
Le but étant de redonner de la micro voir macro rugosité afin de recréer une adhérence.
Une solution que nous prenons pour certaine douche en marbre , mélange d'acide chlorhydrique , plus ou moins " chargé " il faut faire des essais avant , ça peu faire de peu glissant a très rugueux.
une fois trouvé les bonne proportions , ne pas mettre le mélange directement sur les pierres sèches ou le marbre sec , bien mettre un voile d'eau propre avant sur toute la surface , sans cela l'acide attaque très fort de suite , se fatigue et ça bouffe moins le reste de la surface , donc des traces en forme de vague et pas très beau.
Ou pour les inquiets , mettre peu d'acide ( toujours en ayant mis de l'eau sur le sol)
voir se que ça donne , et recommencer si pas assez rugueux.
attention!! rappel!! mettre d'acide dans l'eau et non pas le contraire , danger.
En plus attention aux bestioles , vers de terre et autre insectes , utiles et " non utiles" pas la peine de faire souffrir.
J'y pense , en mettant du scotch de protection , on peu mettre de l'acide que dans des coins particulier ou faire des bandes acidées ,nous pratiquions cela aussi Smile
Ancienneté : + de 6 mois
Photos d'enduits
Photos d'enduits
