Efficacité ouate de cellulose dans l'isolation acoustique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Nord
J'habite dans un appartement ancien et j'ai des problème d'isolation acoustique (qui est inexistante), ma voisine du dessous se plaint. Comme je compte refaire mon parquet, je vais essayer d'en profiter pour améliorer l'isolation du mieux que je peux, dans les limites d'un budget raisonnable.
Le parquet tel qu'il est est un parquet très ancien et très abimé (très ajouré) directement cloué sur les solives. Il n'y a aucune isolation, les bruits d'impact se transmettent très facilement et les bruits aériens, dans une moindre mesure, également. Une isolation sonore par en dessous a déjà été faite, limitant un peu les bruits aériens.
Pour ce qui est des bruits d'impact je compte recouvrir mon parquet d'une couche de caoutchouc puis d'une sous couche plancher puis d'un parquet contrecollé flottant.
Pour les bruits aériens c'est plus compliqué. J'ai 3 solutions:
- Ne rien faire de plus que ce qui est indiqué au dessus.
- Retirer le parquet existant, isoler en dessous avec de la fibre de bois et refaire un plancher. Ca me semble un chantier extrêmement lourd que je souhaite à tout pris éviter.
- Isoler entre les solives sans retirer le parquet, en insufflant de la ouate de cellulose par des trous pratiqués dans le parquet existant.
Cette dernière solution, inspirée de l'isolation des murs par insufflation mais qui ne semble pas du tout classique, me semble "maline" mais j'ai quelques doutes sur son intérêt réel. Est-ce que de la ouate de cellulose insufflée entre les solive va vraiment significativement réduire les bruits aérien? N'est-ce pas un gros effort pour un gain dérisoire? Bien sur les marchants d'ouate de cellulose vantent leur produit mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose?
Vos avis sont les bienvenus, merci.
Env. 10000 message Essonne
< Une isolation sonore par en dessous a déjà été faite, limitant un peu les bruits aériens. >
faux plafond BA 13 désolidarisé plus laine minérale dans le plénum crée ?
Ouate de cellulose, laine de verre ou laine de roche en acoustique donnent pratiquement
le même résultat en acoustique.
Maintenant une laine entre solives, n'étant pas continue l'amélioration sera faible.
Cdt
Ta voisine du dessous a t'elle des équipements électriques au plafond ?
Env. 30 message Var
Une solution, certes ouvrageuse : vous déposez votre parquet existant, vous mettez un résilient acoustique sur les solives (contre les bruits de choc), vous mettez de l'isolant entre solives (contre les bruits aériens), vous placez des lambourdes sur le résilient acoustique, dans le sens des solives ou perpendiculaires aux solives, vous mettez un platelage massif sur ce lambourdage (2 couches d'OSB, ou autre matériau équivalent), vous faites votre parquet flottant sur sous-couche acoustique sur ce platelage.
L'insufflation de ouate de cellulose à travers les joints de vos lames de parquet me semble une solution bien hasardeuse...
Dept : Var
Bonjour, désolé pour votre voisine. Mais s'il y a du bruit de transfert du son, de votre appartement vers le sien, c'est en grande partie une malfaçon du son appartement, donc c'est à elle de trouver la solution.
Et de toute façon, la meilleure solution est de faire une isolation de par le dessous !
mon recit
< vous mettez de l'isolant entre solives (contre les bruits aériens), vous placez des lambourdes sur le résilient acoustique, dans le sens des solives ou perpendiculaires aux solives, vous mettez un platelage massif sur ce lambourdage (2 couches d'OSB, ou autre matériau équivalent), vous faites votre parquet flottant sur sous-couche acoustique sur ce platelage. >
certe mais toutes les portes à recouper les plinthes à déplacer, si on ne veut
pas de différence de niveau (marche),traiter toutes les pièces possible bien sur,
mais au prix de travaux loin d'être négligeable du genre déplacer la cuvette
des wc, revoir les meubles bas de la cuisine, .....
Traiter les bruits d'impacts montrerait déja votre bonne volonté
Cdt
