Croute blanche sur mur briques
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 215 fois
Env. 300 message Somme
Mon sous bassement maison en briques présente sur certaines briques et joints une pellicule blanche sur la surface
Cette pellicule est en forme de croute blanche très dure
J'ai essayé de l'enlever avec de l'acide chlorhydrique et brosse métallique mais impossible de l'enlever. Elle resiste
J'ai jamais vu ça cette croute est blindée
Avez vous déjà eu ça et comment l'enlever ?
Dept : Somme
Re
Dept : Somme
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, Photos ?
De : Bétheny (51)
Joint briques
Joint briques
On peut voir une croute très dur sur les joints et briques
Avec de l'acide et brosse en poils dur ou métallique la pellicule ne part pas
Dept : Somme
Bonjour, je pensais à du salpêtre mais si ça ne part pas alors non.
Je dirais un résidu du mortier qui a migré. Ça fait comme cristallisé ?
president13 a écrit:Bonjour, je pensais à du salpêtre mais si ça ne part pas alors non.
Une pellicule blanche très dure oui comme cristallisée
Le seul moyen à le poncer mais la brique va être usée en surface
Dept : Somme
Il s'agit sûrement d'efflorescence. Mais si c'est très dure sûrement de la gsypsification plus exactement.
president13 a écrit:Il s'agit sûrement d'efflorescence. Mais si c'est très dure sûrement de la gsypsification plus exactement.
Je crois bien que c'est ca mais la galère a enlever
Dept : Somme
Je crois qu'il n'y a que le sablage pour l'enlever, mais au risque d'éroder aussi la brique.
C'est ce qu'il dise le sablage fin
S'il existe un produit pour dissoudre cette gypsi
Dept : Somme
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Je ne vais pas apporter de réponse à ta question, mais un article qui explique le phénomène :
https://www.construirelawallonie.be/article/une-solution-pou[...]ontre-la-gypsification/
Et à priori, un traitement hydrofuge pour celles qui ne sont pas touchées par phénomène pourrait convenir.
Dept : Sarthe
J'avais déjà lu un article similaire
Mais à part le sablage pas facile
Dept : Somme
La société m'a conseillé le Décap'laitance Guard formule végétale pour enlever la gypsification qui est sur mes briques de sous bassement
Déjà avec de l'acide chlorhydrique je n arrive pas à enlever cette calcification blanche
Mais il me dit avec de la patiente et plusieurs passent cela partira cela va simbiber en profondeur
Ce produit est à base de végétale croyez vous quil soit aussi efficace que cela?
Avez vous déjà eu cette experience
Dept : Somme
A priori c'est effectivement fait pour les laitances et efflorescences. Mais je pense seulement pour les efflorescences simple. La gypsification est à un niveau bien supérieur.
C'est bien ce que je pensais mais le vendeur m'a certifié que cela fonctionnait Mellow
Dept : Somme
lenenes a écrit:C'est bien ce que je pensais mais le vendeur m'a certifié que cela fonctionnait Mellow
qu'il montre des photos avant/après lié à une application chez un particulier...
Membre utile Env. 600 message Vendee
Salut,
Tu as essayé un sablage au bicarbonate de soude ? enfin un aérogommage plutôt Laugh
Sur une toute petite surface voir si ça fait pas juste sauter ce truc sans abimer le reste
Dept : Vendee
totonenabou a écrit:Salut,
Ha je connais pas cette astuce et le bicarbonate de soude servira à quoi ??
Dept : Somme
J'ai essayé avec de l'acide chlorhydrique sans succès mais avec de l'acide sulfurique qu'en pensez vous ?
Dept : Somme
Tu te sers du bicarbonate pour aérogommer justement à la place du sable.
Dept : Vendee
Pour ne pas agresser la brique
Dept : Somme
Oui totalement, on sable au bicarbonate sur les matériaux tendre ou qui on tendance a marquer. A essayer sur une petite surface car aussi bien ça ne lui fera rien du tout au truc blanc Laugh
Dept : Vendee
Dept : Somme
J'ai habité pas mal de temps dans le NPDC, et ce phénomène d'efflorescence des briques neuves est bien connu. Ce sont les sels qui ressortent sous l'effet de la « transpiration » du matériau. Vous remarquerez que le phénomène se produit généralement à la sortie de l'hiver, au printemps, avec la remontée des températures. Il n'y a rien à faire, les sels seront lavés par la pluie, et ce phénomène se résorbera lorsque la brique aura trouvé son équilibre (hygrométrie, porosité).
Ne surtout pas traiter la brique, c'est pire. Un maçon m'avait expliqué qu'il fallait bien resserrer le jointoiement pour limiter la pénétration de l'eau dans la brique, le profil du jointoiement est aussi important : il faut utiliser un fer rond ou bien mettre une pente vers l'extérieur. Vos joints semblent poreux visuellement, cela contribue au phénomène sans doute.
De : Saint-malo (35)
Oui avec une efflorescence légère avec le sel ou calcaire le phénomène part avec la pluie mais la c'est un genre de gypsification beaucoup plus dur et dense
Cela ne partira pas avec la pluie
Dept : Somme
En cache depuis le dimanche 23 février 2025 à 19h32
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
