Question sur prise dans chambre et séjour
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 104 fois
Env. 20 message Puy De Dome
J'ai une question par rapport à deux prises que j'ai dans ma maison dans une chambre et dans le séjour, quand j'ai acheté ma maison il y a deux prises dans les pièces citées dessus recouvertes par un cache dans ces prises il y a une terre, un fil visiblement du 1,5 bleu, un noir, et un marron, et je voulais savoir si quelqu'un a une idée à quoi ça peut correspondre, et si je peux l'utiliser pour en faire une prise électrique.
Je suspecte une sorte de thermostat (chauffage au sol dans le séjour, radiateur à l'étage)
Dept : Puy De Dome
À quelle hauteur ?
Cela pourrait également être un radiateur avec son fil pilote
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
À quelle hauteur ?
1m60 un peu près, j'ai un dans le séjour où il y a le chauffage au sol, l'autre dans une des 3 chambres, les radiateurs à l'étage sont des radiateurs bitube
Dept : Puy De Dome
Salut
donc chauffage au sol eau non électrique,
il y a donc 2 réseaux différents de chauffage eau chaude
à 1.60m de haut ce sont des lignes pour thermostat, un par réseau. mais le nombre de fils est il compatible au type de thermostat pour la chaudière? si un jour un TH se monte il y a un risque de manque d'un fil 2pour l'alimentation 230 volts et 2 pour le contact sec vers chaudière, le bicolor est strictement réservé à la terre
ces fils peuvent servir pour une PC sous protection disjoncteur 10 A maxi
Dept : Charente Maritime
