Attente pvc 100 salle béton brut Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 139 fois
Env. 100 message Loire
Avant de couler le béton sur un plancher hourdis pse et poutrelles, le plombier passe les évacuations tout en diamètre 100 même pour un lavabo avec une sortie 32.
Dans mon cas j’ai plusieurs attentes de 100 pour du diamètre 40 (douche, lavabo, évier, …).
Je dois placer mes pvc de 40 sur les attentes de 100.
Quelle est la meilleure façon de faire?
Le tms et la chape devraient être réalisés après.
Dept : Loire
Il faudra mettre par la suite des tampons réducteur 40 ou 32 selon car sur chaque PVC de 100 en attente.
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/tube-et-raccor[...]t-69714260.html?src=clk
De : . (1)
Faut-il mettre un tampon réducteur femelle sur l'attente de 100 préalablement découpé à la bonne hauteur ou un manchon de réparation puis un tampon réducteur mâle?
Dans le cas où un rail passe par l'attente de 100 pour avoir l'évacuation de 32 ou 40 dans la cloison. Quelle est la meilleure solution?
Dept : Loire
Normalement un tampon de 93 de mémoire pour qu'il puisse s'insérer dans le 100 intérieur.
Pas compris le rail qui passe dans l'attente ? Si vous aviez un plan ce serait plus compréhensible.
De : . (1)
En fait pour avoir l'évacuation en 32 non visible d'un lavabo donc qui passe dans la cloison, entre deux ba13, l'une des attente de 100 se trouve sur le chemin d'un rail placo.
Dept : Loire
Donc une attente de 100 se trouve positionné sur une future cloison ? Si c'est le cas ce n'est pas l'idéal.
De : . (1)
Oui une attente est positionnée juste en dessous d'une cloison. Comment faire dans ce cas sachant qu'il y aura un tms et une chape?
Dept : Loire
ça ne peut pas aller, il faut dire au constructeur/plombier de repositionner cette attente en dehors d'une cloison future, car une fois la cloison posée, vous ne pourrez jamais vous raccorder dessus.
De : . (1)
Du coup je ne vois pas comment font les personnes qui ont des évacuations lavabo par exemple, cachées dans une cloison??
Dept : Loire
En fait ce n'est pas caché dans la cloison, j'ai un peu le système dont tu parles :
Ma SDB est mitoyenne avec mon WC qui est équipé d'un lavabo, l'attente 100 est dans la SDB au niveau du lavabo au ras du mur, avec un tampon réducteur double (2x40); 1 Pvc de 40 va direct au lavabo de la SDB, et le 2ème PVC de 40 passe à travers la cloison pour le lavabo du WC.
Edit : et encore même pas, je viens de vérifier sur les photos, j'ai que des PVC 40 qui sortent du sol aussi bien côté WC que SDB, donc la cloison doit être monté sur l'attente de 100 avec le tampon réducteur, et 1 PVC 40 part de chaque côté.
De : . (1)
Ok merci Gilles pour tes réponses et ta réactivité.
Si la cloison est montée sur l'attente de 100, il y a donc un rail qui devrait passer dessus, non? As-tu une photo à partager pour mieux comprendre?
Dept : Loire
Le rail du sol peut être juste coupé à cet endroit pour le passage du pvc 100.
J'ai pas de photo explicite, j'ai juste la dalle finie avec l'attente pvc 100
De : . (1)
Ok
Qu'as-tu mis un manchon de réparation ou autre chose?
Car j'ai vu des réducteurs à ras de la dalle brute. Je me demande comment il arrive à ça?
Dept : Loire
Oui c'est ça ce sont des réducteurs qui peuvent s'emboîter complètement dans l'attente de 100, donc tu peux régler selon la hauteur que tu veux, et il faut le coller c'est mieux.
Regardes cette video, tu vas voir comment cela s'emboite
https://www.youtube.com/watch?v=AtYRgIWBaCw
Manchon de réparation ? késako ?
De : . (1)
Les choses sont plus claires.
C'est ce que je cherchais. Le réducteur (93/40) en question pénètre à l'intérieur de l'attente male de 100. Je vais regarder ça en gsb.
Merci Gilles .
Dept : Loire
Pour le manchon de réparation c'est la même chose mais 93/100.
Dept : Loire
Justement tu vas en GSB, tu prends différentes choses (comme tu connais pas de trop) tu fais tes essais d'emboitement dans le magasin, et tu prends ce dont tu as réellement besoin.
De : . (1)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
