Installation climatisation tableau électrique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 86 fois
Env. 40 message Moselle
Je souhaite alimenter ma climatisation via un tableau électrique secondaire
Pour résumer l'alimentation de ce tableau secondaire voici le circuit
Baco -)connecté a différentiel 25A 30mA du 1er tableau-) connecté a disjoncteur 15a du 1er tableau-) connecté a DJ 20a course D deuxième tableau
Le tout en 2.5 carre
Sur le deuxième tableau se trouve déjà un DJ 20A alimentant pc et éclairage cabane jardin
Est ce ok ?
Dept : Moselle
Kevkenko a écrit:Bonjour
Bonjour, je ne comprends rien a votre descriptif.Merci de nous faire un schéma, ou des photos, avec diamètre des fils, et les distances.
Est ce ok ?
bonsoir
non le diff doit être dans le second tableau ensuite diff 25A !!!
il n'y a pas que ça; faites un schéma de l'installation comme demandé
Steph
Dept : Charente Maritime
Voici un schéma simplifié de l'installation actuelle
Je souhaite rajouter un disjoncteur supplémentaire (en pointillé) 20A courbe D pour clim
La liaison entre les 2 tableaux et en 2.5
Le DJ a cote n'alimente qu'une prise et une lumière d'une cabane de jardin (donc quasiment jamais utilisé)
Bien sûr je vais remplacer le différentiel et le DJ en amont
Je sais que la vrai règle pour un nouveau tableau est de tirer une alimentation directe en 6 carré jusqu'à un nouveau différentiel qui alimenterait mes 2 DJ
Mais c'est une installation de 1992 je réadapte.
Les deux tableaux sont dans la même pièce (garage)
Électriquement parlant et pour la sécurité des personnes cela fonctionne non ? (Un DJ protège la liaison entre 2 tableaux et un inter diff en amont du tout.
Merci pour vos réponses
Dept : Moselle
Trop simplifié
depuis le disjoncteur baco combien de liaisons partent?
le 25A 30mA suffit pour votre ligne 2.5mm2 car vous ne devez pas dépasser 20A sur cette ligne.
comment sont raccordés et avec quoi toutes ces liaisons je suppose qu'il n'y a pas qu'une prise un éclairage et une future clim sur toute installation!
après la lumière certainement en 1.5mm2 avec un disjoncteur 20A...
Steph
Je vois que vous avez lancé un autre sujet par rapport à un autre problème.
Je pense qu'il serait bon que vous rassembliez le tout et votre installation serait plus claire pour les intervenants!
ainsi que des phots pour les tableaux.
Steph
Oui mais il s'agit de deux sujets différents
Je vous remet les deux plans qui se completent
Celui ci est le tableau principal et celui de l'etage
Ce tableau est un mini tableau relié au disjoncteur 15
En photo le 1er tableau sur la partie concernée (DJ 15 - 3eme DJ en bas a droite)
2eme tableau pour jardin (ne pas se concentrer sur le bornier je remettrais en état, ancien propriétaire qui avait effectué ce branchement)
Ma question est donc peut on ajouter à ce DJ un autre 20a courbe D en remplaçant le DJ 15 par un 20 D et un remplacement du diff
Dept : Moselle
Vous devez partir depuis le tableau principal avec un disjoncteur adapté à la section de 5m (tout comme l'étage le devrait à la place du sectionneur) puis dans le tableau secondaire un interrupteur différentiel suivi de 3 disjoncteurs 1 clim 1 prise et éclairage (même si ce n'est pas l'usage) et 1 troisième pour la ligne que l'on voit partir directement depuis le bornier.
êtes vous certain que c'est un courbe D qu'il vous faut pour la clim?
Steph
Le différentiel en amont du DJ 15 ne suffit pas pour le tout ?
Je sais que c'est pas aux normes exactement mais électriquement parlant et sécurité c'est ok non ?
Dept : Moselle
Bonjour, un différentiel de 25A alors que vous avez potentiellement 150A de demande derrière, il n'y a pas un truc qui vous chagrine ? Ok, vous ne tirerez jamais 150A en instantané, mais facilement. Plus de 25A, ce qui va faite disjoncter votre disjoncteur différentiel en permanence.
Je vais remplacer le 25 par un 63
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 00h15
