Confirmation mise en place "LES" Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 130 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Toujours en plein travaux dans notre maison, je suis en train de terminer l'électricité avant pose placo.
Je voudrais confirmer que je vais procéder correctement avec la LES de la salle d'eau.
J'ai passé un fil de terre qui partira d'une des prises de la salle de bain et qui ira sur le cadre de ma fenêtre alu. (Le câble est dans une gaine)
Est ce que le process est bon ?
J'avais du fil de terre en 1,5 en rab que j'ai utilisé.
Est ce que c'est OK ou il faut du 2,5 impérativement ?
Les prises de la salle d'eau sont sur un circuit en 2,5 commun avec le dressing
Idem pour les éclairages sur un autre circuit en 1,5
Du coup depuis le compteur j'ai bien une terre qui va circuler pour toutes les prises et une autre pour tous les luminaires.
Est ce qu'il faut prévoir quelque chose d'autre ?
Est ce qu'il faut un circuit de terre dédié à la salle d'eau ?
Merci pour vos retours.
(J'ai mis une photo du raccord sur la menuiserie. Je ne vais pas laisser juste une boucle, je ferai plus propre mais jai laissé comme ca pour avoir votre avis sur l'endroit ou je raccorde. Est ce que cest ok ?)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Oui du 2,5 mm2 impérativement.
Vous écrivez;
( Est ce qu'il faut prévoir quelque chose d'autre ? )
une photographie de la salle de bain complète,
nous donnerais un coup de main.
Bref pour faire plus simple;
si baignoire,
fil de terre en 2,5 mm2 sous la baignoire,
même si elle n'ai pas métallique,
et le robinet, si les tuyaux sont métalliques,
relié à la terre,
si douche;
fil de terre en 2,5 mm2 pour le siphon,
si il est métallique,
relié à la terre,
si porte coulissement avec support métallique,
relier ce support métallique à la terre.
Et pour faire cour,
toute les parties métalliques,
qui sont dans la salle de bain,
même les tuyaux de chauffage métallique.
Et toujours en 2,5 mm2 bien entendu,
et sous gaine au plus prés du raccordement.
Vous écrivez;
( Est ce qu'il faut un circuit de terre dédié à la salle d'eau ? )
non.
Merci pour la photographie;
pour la terre sur le fenêtre,
enroulé le fil de terre 2,5 mm2 autour du boulon,
et vissé l'écrou contre,
comme cela vous aurez un plus grand contact,
avec la fenêtre.
Et vérifié ci toute les parties métalliques de la fenêtre,
sont bien en continuité avec la terre,
( le dorment et l'ouvrent )
quelle que fois le tapé d'isolation est en PVC,
( la ou est le boulon et l'écrou )
et la fenêtre en alu,
donc il vous faudra réalisez la terre sur la fenêtre alu,
avec une visse auto-forente.
Et le temps que vous y être,
obstrué la gaine électrique d’out sort le fil de terre,
avec du silicone,
pour évité les courants d'air,
et la condensation,
comme elle est derrière le placo.
Bref simple comme choux,
comme on dit cher nous.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour votre retour complet !
J'ai bien également prévu un fil de terre en attente au niveau de la douche. (pas de baignoire)
Robinetterie PER, siphon PVC donc logiquement pas besoin de terre.
Pas de chauffage, ni sèche serviette. (uniquement chauffage au sol)
Pas de porte coulissante.
Dans le doute je vais aussi mettre un fil de terre sur l'armature métallique (montants, rails).
Bien noté pour la fenêtre.
Pour moi, l'ensemble de la fenêtre est bien en métal (pas de pvc). Mais je vais m'en assurer.
Pour être sur je peux mesurer la continuité entre l'extrémité du cable raccordé sur la fenêtre et le chassis de la fenêtre non ?
Bien noté pour l'obstruction de la gaine.
Merci pour votre temps.
siegfrid a écrit:Bonsoir.
Vous écrivez;
si baignoire,
relié à la terre,
si douche;
relié à la terre,
Et pour faire cour,
Vous écrivez;
non.
avec la fenêtre.
avec du silicone,
et la condensation,
Cordialement.
Siegfrid.
Re bonsoir.
Vous écrivez;
( Dans le doute je vais aussi mettre un fil de terre sur l'armature métallique
(montants, rails) )
Oui vous pouvez.
Vous écrivez;
( Pour être sur je peux mesurer la continuité entre l'extrémité
du câble raccordé sur la fenêtre et le châssis de la fenêtre non ? )
Oui c'est comme cela qu'il faut procéder.
Bonne continuation.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci beaucoup
Re bonsoir.
Vous faite vous même l'électricité?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
siegfrid a écrit:Re bonsoir.
Cordialement.
Siegfrid.
Oui tout à fait.
Bonsoir.
Allez vous faire une demande de conformité CONSUEL,
pour une ouverture de compteur EDF?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Nous pas encore, je ne suis pas assez avancé dans les travaux.
Je suis en train de commencer à plaquer les murs périphériques et cloisons.
Une fois la maison entièrement plaquée, je vais d'ailleurs être obligé de finaliser toute mon électricité et faire passer le consuel avant de pouvoir faire couler ma chape, car j'ai besoin de pouvoir lancer la PAC et le chauffage au sol pour le séchage.
Je n'ai pas d'électricité du tout sur le chantier. Ouvrir un compteur provisoire coûtait tellement cher que j'ai abandonné l'idée au début du chantier.
Mon voisin est ok pour que je branche temporairement des choses chez lui, mais j'imagine que brancher une PAC sur des prises est difficilement réalisable, voire dangereux.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h58
