Env. 10 message Val De Marne
Étant relativement débutant dans le domaine, je vous sollicite aujourd'hui afin de trouver une solution face à mon problème.
Nous avons en effet déjà posé le carrelage, en omettant d'encastrer des prises électriques (pour le sèche cheveux) mais aussi pour le miroir led.
Une solution auquelle j'avais pensé était de mettre une prise en saillie pour pouvoir brancher un appareil appareil électrique (sèche cheveux), ainsi qu'un repiquage de cette prise pour la ramener derrière le miroir Led. Pour ce faire, j'avais penser à :
- Faire un raccord en wago à l'air libre à la sortie du plafond de sorte à avoir 6 câbles (Phase neutre terre pour la prise et pour le miroir), donc 3 wagos 3 entrées
- Puis faire repartir une goulotte où se logeront les câbles, pour chaque prise (donc une vers la prise saillie et l'autre derrière le miroir)
- Pour le miroir Led, la goulotte irait jusqu'au niveau du raccord du miroir et je mettrais un domino à l'air libre (vu qu'il n'y a pas de boîtier encastré) mais qui sera caché par le miroir.
L'idée étant d'éviter d'encastrer des boîtiers dans le mur et donc d'encastrer et gainer les cables dans le mur... Pour ne pas avoir à refaire tout le carrelage.
J'aimerais donc savoir si cette approche est conforme à la norme électrique, si elle présente un danger et si oui quelle alternative existerait il ?
Par ailleurs, je ne sais pas si au-dessus des miroirs led il y a un espace pour faire passer la goulotte jusqu'au niveau du raccord du miroir...
Enfin dernier point, je comptais faire passer des câbles 2.5mm2, notamment pour le sèche cheveux, mais j'ai entendu dire que souvent le câblage des miroirs est en 1.5mm2..
À noter que les goulottes seront en partie cachées par le chauffe-eau électrique plat qui est en position horizontale, au-dessus du futur miroir.
Je joins un schéma pour que ça soit plus explicite. (les 6 câbles partiront du plafond en haut du chauffe-eau, qui n'est pas visible sur la photo)
Merci par avance pour votre aide !
Bien cordialement,
Charles
Dept : Val De Marne
Le carrelage est collé sur quoi?
Il y a quoi à l'étage?
Bonjour, il y a quoi derrière cette cloison ? Quelle distance y a-t-il entre le receveur de douche et le mur derrière le lavabo ? À quelle hauteur et le chauffage soufflant ?
Raccord à l'air libre interdit
Du 1,5mm2 suffît largement (3600W)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à tous et merci pour vos retour.
Le carrelage est collé sur du béton, c'est un mur porteur et derrière le lavabo/chauffe eau, ce sont les parties communes /la maison du voisin.
À l'étage, un voisin, avec un plafond + sous plafond qui nous sépare. Les gainés passeront dans par le sous plafond.
Distance entre le receveur de douche et le lavabo :environ 70-80cm.
Hauteur du chauffe eau (partie basse) : 2m, et il fait 50cm de largeur donc va jusqu'à peu près 2m50 sur la partie haute.
Raccord a l'air libre par wago interdit même si c'est derrière un miroir ?
Bien cordialement,
Charles
Dept : Val De Marne
Bon, exit le passage de gaine dans la cloison et venant des combles.
Je ne suis pas sur d'avoir compris, vous voulez dire que si ça n'était pas habité au-dessus, on aurait pu faire faire un trou dans le mur par le haut et passer les gaines par le dessus ?
Si c'est ça, oui ça va être un peu compliqué...
À part l'option que j'ai évoquée, je ne vois pas trop comment résoudre le pb..
Dept : Val De Marne
Oui quand on a des combles au-dessus on peut faire passer le réseau électrique dans les cloisons par dessus.
Je vois.
Du coup, il n'y a pas de solutions viables ?... :/
Dept : Val De Marne
Bonjour, petite relance.
Bonne journée.
Dept : Val De Marne
Charles_em a écrit:Bonjour, petite relance.
Bonne journée.
On se croirait au travail.
On t'envoie une facture ?
Humour bien sûr.
Je ne vois pas ce qu'il y a à relancer : il n'y a pas de solution magique pour tout passer derrière le carrelage a posteriori, donc la seule solution c'est de tout mettre en saillie dans des goulottes collées. Ça revient donc à la solution que vous aviez proposée dès le départ, à part le wago à l'air libre interdit ; il faudra juste une petite boîte de dérivation en saillie.
En cache depuis avant-hier à 12h44
