Tuto création mortaise/grille de ventilation dans parclose PVC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 94 fois
Env. 100 message Gironde
Ma cave est particulièrement humide, si bien qu'il est impossible de stocker certains types de produits et objets.
J'ai une entrée d'air réalisée par carottage du mur pierre (50cm à cet endroit) avec grille anti rongeur sur l'extérieur.
Je voudrais y installer un aérateur  automatique et continue expulsant l'air vicié.
Du coup il me faudrait une nouvelle entrée d'air. La fenêtre installée comporte une grande parclose au-dessus de l'ouvrant. Je me disais que je pourrait y faire une découpe pour placer une grille. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre ?
Avec une meuleuse d'angle ? Scie sauteuse ? Y'a-t-il un risque de couper une partie de la parclose ?
Merci pour vos conseils.
Bonjour.
La réalisation d'une entrée d'air "à posteriori" dans un châssis pvc ne se fait pas dans une parclose mais dans le corps même de l'ouvrant. Outils : perceuse, scie vibrante et éventuellement un gabarit lors que l'on est appelé à en réaliser de temps en temps.
Actuellement en ligne !
De : Montmoreau (16)
Bonjour, merci pour votre retour. Pouvez vous m'expliquer pourquoi il n'est pas conseillé de faire cette entrée d'air via la parclose ? Cela me semble beaucoup plus simple à découper que l'ouvrant (puis le dormant) de la fenêtre. S'entendant que la parclose n'est pas sur l'ouvrant mais sur une partie fixe.
La parclose d'un châssis PVC est l’élément qui retient le vitrage et fait 20 ou 22 mm de large et ne peut donc pas supporter une grille de ventilation. Elle débouche uniquement dans la feuillure à verre qui ne communique pas avec l’extérieur hormis 2 ruptures de joint assurant l’équilibrage de la pression.
Faites une ou plusieurs photos de votre châssis. Cela nous permettra de connaitre l’élément que vous appelez parclose.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h30
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
