Comment calculer les m² pour les murs svp
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 132 fois
Env. 50 message Landes
pouvez vous nous aider svp
pour calculer combien il faut acheter de m² de carrelage, pour un wc d'une dimension suivante svp ? merci
fenêtre 0.65 x 0.98
porte : 2.10 x 0.87
Dimension du wc
longueur 1.80 largeur 0.90
hauteur 2.50
merci d'avance
Dept : Landes
Bonjour, =(((1,8+0,9)*2)*2,5)-((0,65*0,98)+(2,1*0,87)) soit 11.036M2, mais il faut prevoir environs 10% de plus pour les pertes .
Longueur plus largeur multipliée par deux, multiplier par la hauteur. Moins l'ouverture un, et moins l'ouverture deux
Ouvertures, largeur multipliée par la hauteur
En comptant les vides pour du plein, on trouve 15m2. Cela laisse la marge pour les chutes, la casse et d'éventuels changements de carreaux dans le futur.
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:En comptant les vides pour du plein, on trouve 15m2. Cela laisse la marge pour les chutes, la casse et d'éventuels changements de carreaux dans le futur.
Tu en es sûr ? Effectivement, il y aura de la marge !
Petite erreur de calcul : (1,8+0,9)x2)x2,5 = 13,5 m2.
Un peu moins de 1m2 entre mon calcul et le tient (avec la marge de 10%). Les paquets de carrelage ne faisant pas exactement 1m2, cette différence est minime.
Dept : Moselle
Oui bien sur !
je vous remercie pour votre réponse
bonne fin de journée,
Dept : Landes
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h36
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
