Construction neuve, pompe a chaleur hitachi triple C
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 141 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Bonjour a vous,
je suis en train de vendre une maison ancienne et du coup souhaite faire construire une maison Alysia magnolia 70M2, 2 chambres et un grand séjour.
j'ai une question technique concernant le chauffage.
de base je suis plutôt fioul, et anti pompe a chaleur, mais la j'ai pas le droit au fioul d'après.
ont m'a dit qu'il fallait  au moins un abonnement edf 9KVA, la maison sera pas habiter, il me faut du chauffage en demis saison et l'hiver a 17 ou 18C° pour que la maison s'abime pas.
j'ai entendu dire que ces pompes a chaleurs ont des résistances pour les hiver rude.
je voulait tout simplement savoir, si elle peuvent fonctionner sans résistance quand ont demande peu,et en demis saison tant qu'on est pas en dessous de zéro dégrée?
en gros je voudrais savoir s'il elle peuvent marcher sur un abonnement 3kva si pas de résistance activer?
le chauffe eau est branché sur cette pompe, mais ne servira pas dans l'immédiat.
c'est une air/air
en vous remercient pour tout.
Ad
Dept : Charente Maritime
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Bonjour, c'est bien pour la maison neuve de 70M2 que vous parlez. ?
Actuellement en ligne !
Oui
Avec une air/air de 3.5kw vous en avez assez
plaquisteheureux a écrit:Avec une air/air de 3.5kw vous en avez assez
je pense que les plus petites du marcher suffisent.
3.5Kw vous dite, c'est la puissance en plaine charge avec tout les module raccorder dessus? ou juste l'unité extérieur?
je n'y connais absolument rien, mise a part un petit peut le fonctionnement.
si par exemple j'avais des radiateur électrique admettons 3 de 2000W que l'ont peut régler sur 1000W minimum, je comprend le principe de fonctionnement, donc par exemple pour ne pas dépasser mes 3KVA je met celui du séjour la nuit sur 1000W l'autre du salon sur 1000W et la chambre 500W.
La je comprend et maitrise pour fonctionner avec ce que j'ai souscrit en abonnement edf,
mais la pompe a chaleur, je comprend rien du tout.
je sais pas si elle peut marcher en gros comme un réfrigérateur, c'est a dire le courant qui réchauffe l'air donc pas trop de puissance? ou si il y a une résistance électrique constamment alimenter ou régulièrement pour aider?
bon quand elle sera en place, je pourrait toujours voir les plaques signalétique dessus chaque module, et additionner pour savoir.
les constructeurs de maison, fabricants de ces appareils ne donne aucune données technique la dessus.
quand j'achète une TV ou une  machine a café, ou un fours, j'ai bien d'écrit dessus ça consommation électrique.
il y a même les détail de plusieurs consommation électrique sur un fours selon l'option de cuisson qu'on choisi, et la consommation pleine charge (tout a fond)
alors pourquoi pas de détail sur les pompes a chaleurs?
pas simple tout cela.
même une chaudière fioul vous avez les détails de conso du bruleur et module électronique.
puis j'ai un peut peur de la fiabilité de ces truc moderne😮
Il y a des données techniques sur les pompes à chaleur ! Elle consomme, a peut près 4 fois moins qu'elle ne restitue, donc une 3,5 kw consommera moins 1000 watts en instantané.
Cette année, j'ai chauffé toute ma maison avec une seule pompe à chaleur air/air de 3.5kw, sa consommation instantanée a était a peut près de 800 watts .
plaquisteheureux a écrit:Il y a des données techniques sur les pompes à chaleur ! Elle consomme, a peut près 4 fois moins qu'elle ne restitue, donc une 3,5 kw  consommera moins 1000 watts en instantané.
super, ça me plait ce que vous dite et je comprend déjà mieux.
donc la plupart du temps 3kva d'abonnement  edf me suffiront si j'ai bien compris?
de plus si je force pas trop dessus pour avoir que 18C° quand je suis absent cela sera ridicule en consommation?
merci pour tout 👌👌
Oui, vous avez bien compris ! Y aura-t-il Internet dans cette maison ?
plaquisteheureux a écrit:Oui, vous avez bien compris ! Y aura-t-il Internet dans cette maison ?
non, uniquement quand j'y suis avec le partage de connexion de mon téléphone.
j'utilise uniquement le téléphone en partage pour internet.
mes remerciements pour votre réponse très précise, je sais ou je vais coté chauffage.
l'appareil fait clim l'été mais j'aime pas cela, et ne l'utiliserais pas pour cela.
Ok, si vous aviez Internet, vous pourririez la commandé à distance.
plaquisteheureux a écrit:Ok, si vous aviez Internet, vous pourririez la commandé à distance.
d'accord, merci
saviez vous si sur la pompe ont peut désactiver ou faire en sorte a ce que les résistance additionnel ne s'enclenche jamais?
merci encore pour tout
Je ne crois pas qu'il y en ait sur ces machine.
plaquisteheureux a écrit:Je ne crois pas qu'il y en ait sur ces machine.
c'est encore mieux,
donc même en pleine charge ça ne consomme pas tant que ça.
mais alors a partir de quel température négative que ça commence a devenir limite coté chauffage?
très bonne soirée a vous.
Ad
A-10 je n'ai eu aucun problème
plaquisteheureux a écrit:A-10 je n'ai eu aucun problème
a oui effectivement, ça a bien évoluer.
je vous remercie pour vos explication qui mon éclairer 👌
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
