Avis isolation fenêtres et devis
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 257 fois
Env. 20 message Aude
Bonjour, actuellement sur fenêtres en bois de 30 ans et double vitrage, je souhaite faire poser un vitrage plus spécifique contre le bruit (aboiements, passage fréquent de voitures ), donc phonique, deux menuisiers m'ont dit qu'il fallait les remplacer par du PVC , mais ce que je veux surtout savoir, c'est si le bruit extérieur sera suffisamment atténué ou un coup d'épée dans l'eau ( et porte feuille) , ci joint les deux devis, merci d'avance.
Dept : Aude
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour, merci de ne pas mettre de lien externe, pour poser des photos suivre ces informations !
Membre utile Env. 400 message Ain
Ça manque d'infos dans les deux devis.
Aucune mention du uw.
Et aucune mention des autres performances des baies par rapport au bruit.
Difficile pour vous de choisir.
Dept : Ain
alex_V a écrit:Bonjour,
J'ai cette info pour le 1er;
Dept : Aude
apparemment c'est une pose en rénovation, ils se reprennent sur
le bâti existant , c'est bien ça ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui exact
Dept : Aude
Dormant rénovation do c non il faut une dépose totale.
Dry
Dept : Aude
Tu peux avoir la meilleure fenêtre du monde, la fenêtre ne fait pas tout pour la performance thermique et acoustique : il ne faut pas sous-estimer sa pose, le type de volet et le type de ventilation.
Cartman44 a écrit:Tu peux avoir la meilleure fenêtre du monde, la fenêtre ne fait pas tout pour la performance thermique et acoustique : il ne faut pas sous-estimer sa pose, le type de volet et le type de ventilation.
C'est pour ça que les menuisiers sont venus pour faire leurs devis que j'ai posté.
Dept : Aude
Demande une dépose totale du châssis existant ça sera déjà mieux.
Cartman44 a écrit:Demande une dépose totale du châssis existant ça sera déjà mieux.
 Ça va pas faire exploser le tarif du devis qui est déjà bien haut ?
Dept : Aude
Tu as demandé ce qui était le mieux pas le moins cher.
< Ça va pas faire exploser le tarif du devis qui est déjà bien haut ? >
c'est certain que ce n'est pas la solution la moins chère, elle occasionne
aussi des reprises intérieures, mais c'est la solution la plus sure .
Après bien sur c'est le porte monnaie qui commande.
Cdt
Étant donné que je suis supposé aller sur du PVC, pourquoi n'ont ils pas inclus le châssis ?
Dept : Aude
le dormant PVC est fixé sur l'ancien dormant en bois il me semble.
Cdt
Cdt
Merci, donc je demande quoi au final à mon menuisier, un changement total du coffre pour du PVC ?
Dept : Aude
Merci, c'est lu, plus qu'à recontacter le menuisier Mad
Dept : Aude
J'en ai contacté un qui me disait qu'il ne ferait pas ça au vu du chantier demandé et que l'aspect rénovation ne change à l'aspect isolation phonique.
Dept : Aude
+thermique +étanche à l'air = +acoustique
Je reviens vers vous car mon menuisier et divers devis me mélangent les pinceaux, je sais par certitude que le vitrage 4/16/4 qui a été mesuré est insuffisant pour le bruit extérieur, mais quel vitrage serait le mieux ?
4 FE/14A/10
4/20a/4
44² FE/16A/4 silence
8-16Argon-4FE
6-18Argon-4FE
Dept : Aude
Membre utile Env. 400 message Herault
Le 44.2 silence fe /16a/4
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Je crois qu'il y en a un qui comporte le mot "silence"...
le feuilleté contre le bruit, c'est très bien
sinon tu mets 2 fenêtres DV genre 8/16/4 et 6/18/4 mais ça condamne un peut l'aération grand ouvert
Dept : Sarthe
Le silence me semble bien oui, ça signifie que le côté 44.2 sera côté rue ? ce ne sera pas trop fin par rapport au 10 par exemple ?
Dept : Aude
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h05
