Sonoff mini r3 16A pour remplacer une programmateur piscine.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 126 fois
Env. 20 message Haute Savoie
J'ai envie de remplacer un programmateur pour lancer la pompe de la piscine par un module sonoff mini r3 compatible. Idéalement en dérivation au cas où. Mais surtout parce que ce panneau de commande est loin de la piscine et situé sous un escalier (quelle idée).
J ai 2 questions.
1. mon choix est il correct sachant que la programmateur indique 16A., je vais vers le sonoff mini r3 de 16A.
2. J'arrive pas à comprendre comment câbler à l'identique...
Je vous mets deux trois photos, quelqu'un pourrait m'expliquer comment câbler svp ?
Merci pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
J'ai du mal à suivre le trajet des fils sur la photo, mais j'imagine qu'avec votre horloge, le moteur est sur le 16A alors que l'horloge elle-même est alimentée par le 10A. L'horloge coupe la phase du moteur.
Avec le Sonoff, le montage est différent : il s'alimente avec le même circuit phase/neutre que le moteur, il a donc une entrée phase+neutre qui alimente à la fois l'appareil et le moteur, et une sortie phase+neutre pour le moteur.
Ce genre de module, bien que vendu pour 16A, n'est en général pas prévu pour une charge inductive comme un moteur. Chez moi je pilote la piscine avec un Sonoff TH10. J'aurais pu prendre un TH16 et câbler directement le moteur dessus, mais j'ai préféré, par sécurité, prendre un contacteur et ne piloter que le contacteur avec le Sonoff (et donc le TH10 suffit pour cette tâche).
Sans l'horloge, remplacée par le sonoff + contacteur
Merci pour vos réponses, si je comprends bien, ca pourrait marcher avec le R3 16A, mais il faudrait ajouter un contacteur ? Ou dois je faire avec le contacteur existant à gauche qui est un bouton type switch en haut pour le mode manuel en bas pour le mode programmation.
J'ajoute une photo, pas sur que ca vous aide beaucoup mais sinon j'essayerais de dessiner le schéma éléc.
Dept : Haute Savoie
C'est ça, il faut ajouter un contacteur. Ce que l'on voit sur la photo est un interrupteur à trois positions, rien à voir avec un contacteur. Mais si vous voulez conserver cet inter (marche forcée, arrêt, auto)  tout en y inserrant le sonoff, il faut faire un relevé complet du coffret
Merci pour votre aide. Alors voici le schéma que j'ai relevé. Désolé mes cours d'élec sont loin loin loin
Dept : Haute Savoie
J'ai simplifié le schéma pour une meilleure compréhension, et je ne comprends pas comment fonctionne ce moteur. D'après le schéma il recoit une phase et un neutre provenant directement du disjoncteur 16A + un fil venant du commutateur.  Donc 3fils + la terre.
Ce moteur a t-il une particularité ? Ou bien un contacteur près du moteur ?
Je ne sais pas si ça aide mais j'ai pu faire une photo de la plaque du moteur.
Je n'ose pas bien l'ouvrir vu son grand âge, j'ai peur que le joint soit mort et que je ne puisse plus refermer hermétiquement.
Sinon je peux reverifier mon schema je me suis peut etre trompé. Je vois bien ces 4 fils partir en tout cas et je les ai bien connectés avec des wagos 1 par 1.
Dept : Haute Savoie
A priori, c'est un moteur normal. Deux fils + terre suffisent.
Vous êtes sûr que le câble va directement au moteur, n'y aurait-il pas un coffret intermédiaire entre le premier coffret et le moteur.
Je ne crois pas. Je vois les fils entrer sous terre et le même ressortir côté moteur. Est ce que ca pourrait être une seconde vitesse pour le moteur en mode programmation ?
Si il faut j'essaye d'ouvrir le cablage moteur demain soir.
Dept : Haute Savoie
Une seconde vitesse ? Non, je ne crois pas, ce serait indiqué sur la plaque signalétique du moteur. Oui, seule l'ouverture du boitier moteur pourrait nous renseigner.
Pas non plus d'interrupteur au niveau de la pompe (sur la pompe) pour une marche "locale" ?
Je n'ai pas encore pu ouvrir le boîtier mais je finirais par le faire. Mais aucun bouton en plis sur la pompe. Et j'ai pas encore trouvé la doc technique.
En attendant. Je me demandais si en mettant un
sonoff pow elite 20a au tout début avant l'inter différentiel ça pourrait faire le job en attendant d'en savoir plus sur le moteur ?
Dept : Haute Savoie
Avec le POW ELITE vous allez tout couper, même l'alim de l'horloge mais pourquoi pas. Dans ce cas vous n'aurez qu'à laisser le commutateur pompe sur marche forcée et vous faites du ON/OFF avec ce module. Mais si vous l'utilisez, mettez le après le différentiel, donc avant les deux disjoncteurs.
En cache depuis hier à 01h03
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
