Dosage beton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.450 fois
Env. 10 message Nanteuil Les Meaux 77 (77)
Bonjour je suis nouveau mais je suis assidûment ce site qui m’a apporté de précieux conseils.
Mais aujourd’hui j’ai aussi un problème car un voisin qui fait construire dans le même lotissement que moi m’a informé que son voisin va faire une expertise de son gros œuvre car les maçons auraient mis trop de sable et pas assez de ciment.
Il m’a dit de vérifier car c’est le même maçon que le mien……
Et là l’horreur effectivement tous les joints s’effritent rien qu’en passant le doigt, j’ai appelé mon chef de chantier sur le fait et il m’a répondu « tants que vous n’arrivez pas à enfoncer un clou sur 10cm il n’y a rien à craindre ça ne bougera pas et puis les bétons fait comme ça pour les murs c’est jamais bien dosé »
Doit-je faire une expertise quand même, est ce dangereux dans les années à venir pour la structure de la maison ( fissures, etc....)???
Merci par avance de vos réponses
Je ne manquerais pas de mieux me présenter par la suite.
De : Nanteuil Les Meaux 77 (77)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 800 message Orleans
c'est le même maçon du même constructeur ?
vous pouvez peut-etre voir avec votre voisin pour vous entraider mutuellement comme l'ont fait certains forumers ici qui ont le même constructeur. C'est efficace d'aller sur le chantier à plusieurs...
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
jpikmacolere a écrit:c'est le même maçon du même constructeur ?
Non ce n'est pas le même constructeur mais le mien ( Maisons S......et oui encore lui), à utilisé le même maçon que maison F.
Apparemment sur le lotissement on est 3 a avoir eu le même maçon et les 3 on plus ou moins le même problème.
personne ne sait ?????
Env. 30 message
le problème soulevé n'est pas simple......Voilà ce que j'en sais!
Premièrement il faut s'accorder sur la terminologie employée.
Les bétons livrés par toupie, utilisé la plupart du temps pour les fondations et les dalles ne semblent pas (à priori) poser de problème de dosage, car élaborer en centrale.
Ce n'est malheureusement pas le cas, des bétons et mortiers fait sur place (à la bétonneuse) par les "maçons". Les bétons sont mis en oeuvre pour réaliser poutre, linteaux, voire petites dalles..... Quant au mortier, il sert au montage des aglos.
La science du béton est complexe.
Si un doute nait, suite à un constat visuel que les joints de mortier et que les bétons ont un aspect sableux et se désagrègent facilement, alors c'est sûrement que ces dernier sont "maigre en ciment".
Les recours possible et raisonnablement envisageable:
- pour les bétons:mesure au scléromètre de la résistance à la compression
- pour les mortier: la mesure au scléromètre ne semble pas réalisable (à première vue: non applicable à la dimension et à l'état de la surface de mesure
Des organismes genre SOCOTEC ou CEBTP, peuvent réaliser ce genre de prestation.
Les résultat (entachés de plus ou moins 10% incertitude, à confirmer) sont à comparer, par exemple avec des hypothèses de calcul ayant servi aux dimensionnement des feraillages (quant des plans de feraillages existent) et surtout au particularité du projet.
Env. 2000 message
Est-ce que les murs bougent, quand tu les poussent ??????, ou quand tu cognes dessus comme un sourd ??????
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
gerala a écrit:Est-ce que les murs bougent, quand tu les poussent ??????, ou quand tu cognes dessus comme un sourd ??????
non heureusement quand même Ohmy
Sinon d'aprés l'expertise du voisin a démontrer qu'il n'y a aucun risque sur la solidité de la maison Cool par contre c'est dut a la periode des grande gelée ( il m'on pourtant affirmé mettre des additifs Crying
enfin je suis rassuré car ca fait peur Wink
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 14h12
Devis expert en batiment
