Env. 20 message Tarn
Je suis en plein calculs de dimensionnement de cables pour des tableaux secondaires.
Pour le premier, j'ai
- une distance de 25m entre tableau principal et secondaire
- le tableau secondaire desservira : une prise green up de recharge de véhicule électrique de 3700W, une alimentation de portail électrique, une prise extérieure et qq éclairages. Je considère 5000W de puissance max en pic.
Je suis allé sur le site schema-electrique pour faire le dimensionnement. Je partirai sur un disjoncteur de protection de 32A dans le tableau principal.
Pour la section, avec un cable de 16mm2, j'ai une chute de tension de 1%.
Mais sur le site d'EDF, ils préconisent une section de 25mm2 https://izi-by-edf.fr/blog/tableau-electrique-secondaire-section-cable-alimentation/
Je ne sais pas si je dois suivre leur préconisation ou les calculs.
Dernier point : à l'entrée de la maison, je n'ai plus de gaine dispo dans le regard pour aller de ce regard extérieur au tableau intérieur. La seule gaine où un cable de 16 ou 25 peut passer, c'est dans la gaine de télécommunication où il y a actuellement le cable cuivre pour téléphonie/internet (plus tard la fibre).
Il ne faut apparemment pas mettre l'électricité et la télécom dans la même gaine mais je ne vois pas comment faire autrement ici. Est ce un pb ?
Merci d'avance
bonne journée,
Bastien
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Env. 3000 message Loire
J'ai vérifié  ""à la main"" comme il y a 50 ans , sans votre calculette ,
pour du 16mm² - 32A - 25m de ligne - mono -  , on est bien à 1%
Donc bon
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Donc bon
Merci pour la rapidité de la réponse et votre vérification.
Du coup, j'en déduis que 1%, c'est bon ? Ou c'est limite et il vaut mieux que je prenne 25mm2 ?
Dept : Tarn
Surtout, si on regarde votre utilisation supposée , la plus gourmande et longue qui est la recharge de véhicules , on est à environ 0,7% , le reste étant épisodique.
Si vous êtes riche , mettez du 25mm² , mais c'est vraiment un luxe , on est plus dans l'électricité
Dept : Loire
Merci pour l'éclaircissement.
Dept : Tarn
Pour le site izy by edf j'en pense vraiment pas le plus grand bien, déjà relevé plusieurs erreurs!
Poiluu vous a donné son avis qui est très juste car en cas de demande d'une borne de charge plus tard vous aurez besoin au moins de 10mm2 sauf qu'il y aura des pertes dans la ligne alors qu'en 16mm2 celle-ci seront diminuées et votre installation sera évolutive.
sinon vous pouvez descendre à 6mm2 20A, mais pas très judicieux.
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
Merci pour votre réponse.
C'est noté pour les erreurs sur le site Izy. C'est important de savoir où on peut trouver des informations valables.
Le site d'Izy préconisait justement une section encore supérieure de 25mm2.
Poiluu m'a confirmé que 16mm2 serait suffisant, donc c'est parfait. Une économie non négligeable sur le chantier.
Bastien
Dept : Tarn
Vous n'avez pas indiqué où se trouve le disjoncteur EDF.
S'il est à côté du tableau de répartition principal, vous pouvez partir sur une hypothèse de 2% sur la liaison avec les 2 tableaux.
Donc perso, je mettrai du 10² qui en tirant 32A sur 25m occasionnera une chute de tension maxi de 1,6%.
Donc largement dans les clou d'autant plus que votre besoin réel n'est que de 5kW et pas 7kW.
Inutile d'aller vous embêter avec de grosse sections.
Et je rejoins stephdespieds, le site izybyedf n'est pas un modèle de fiabilité dans les infos qu'il délivre.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Dans ma configuration, j'ai à l'intérieur de la maison:
- le disjoncteur
- juste à côté le tableau principal (qui est plein)
- juste à côté du tableau principal, un tableau secondaire (relié en 10mm2 avec le principal) pour pouvoir alimenter 2 autres tableaux secondaires à l'extérieur dont celui dont on parle ici.
Je ne sais pas pas si le fait d'avoir un tableau secondaire intermédiaire change qq chose. Il est accolé au tableau principal donc j'imagine que non.
Dept : Tarn
Cela ne change rien
Ce qui compte pour la chute de tension c'est la longueur des liaisons.
Si tout est à proximité il n'y en a pas.
Donc partez sur 2% sans soucis pour la liaison vers votre tableau éloigné.
Carminas
Dept : Cantal
Parfait. Merci beaucoup pour cette information. Tout est plus clair avec toutes les réponses.
Dept : Tarn
En cache depuis avant-hier à 17h41
