DISJONCTEUR EN CASCADE Tableau /coffret
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 101 fois
Env. 200 message Alpes Maritimes
Bonjour ,
J espère que vous vous portez tous très bien !
J aimerais savoir si j ai le droit de mettre des 2 disjoncteurs en cascade sous un seul interdif type A 63A.
Configuration :
Un interdiff type A 63A + disjoncteur 16A chaufferie dans le tableau principal de la maison .
En rdj , il y a un coffret d urgence de chaufferie avec un autre dijo 16 A et un voyant qui est alimenté par le premier dijo de 16 A se trouvant dans l armoire principale . Est ce que je respecte la norme ? Je ne vois rien qui poserait soucis ..
Dans le dimensionnement de l’interdiff type A faut il que je comptabilise 1 ou 2 fois le 16 A ?
Merci par avance pour vos retours .
Bonne journée
Yoyob
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour les dijos
si vous avez un disjoncteur abonné 60A pas besoin de comptabiliser le disjoncteur 16A derrière l'interrupteur différentiel 63A. les 63A sont supérieurs aux 60A
votre disjoncteur proche de la chaufferie permet de couper le courant de celle ci lors intervention et d'avoir un oeil dessus, inutile mais pratique. le voyant indique que le coffret est alimenté.
C'est une pratique très utilisée par le passé d'avoir un coffret proche de la chaudière ou du chauffe eau.
Steph
Dept : Charente Maritime
Salut Steph merci pour la réponse
Salut tout le monde ,
j espère que tout le monde va bien .
j'ai un petit doute concernant l'intégration des interddifs dans l'armoire .
Mes interdiffs sont à vis : je pensais donc alimenter en 16 mm2 mes interdifs 2 pôles( P et N) et alimenter en 16 mm2 depuis la sortie de l'interrupteur différentiel mon premier cranc de peigne reprenant le 1ER disjoncteur de la rangée avec un fil 16 mm2 . J'aurais donc eu dans les trous du premier dijo ( 1 et N ) mes fils en 16mm2 avec les premiers crancs de mes peignes de répartition .
hors un ami me dit qu'il est obligatoire de mettre une petite borne d'alimentation à la place du fil 16mm2 sur le premier disjoncteur de la rangée. j'aurais donc dans le trou amont de mon premier disjoncteur en 1 , la borne de raccordement avec le premier cranc du peigne de répartition.
quelqu'un pourrait il confirmer svp ?
concernant le sens d'alimentation des interrupteurs différentiels , sauf si cela est indiqué par une flêche , on peut alimenter soit par le haut ou par le bas .
on doit l'indiquer si l'on a va à l'inverse du sens ou retirer la languette dans ce cas là ?
merci par avance pour votre aide
bonne journée à vous
J'ai pas tout compris , mais par exemple sur un interdiff 411651, c'est vrai, il faut le bornier 405209 ; Si non prendre l'interdiff 411639 mais il occupe 3 modules.
Il n'y a pas de sens, l'arrivée peu ce faire aussi bien par le haut que par le bas, mais si par le bas il faut impérativement l'indiquer.
Actuellement en ligne !
hexamatic a écrit:Bonjour,
salut , merci pour ton aide .
Tu mas indiqué un interdiff auto mais j en ai un à vis ( vis en haut et en bas)
https://www.castorama.fr/interrupteur-differentiel-30ma-63a-[...]/3545411508457_CAFR.prd
je souhaitais savoir si dans ce cas un bornier d'alimentation était obligatoire sur le 1er cranc de mon peigne qui alimente la rangéee de disjoncteur
https://elec44.fr/peignes-cordons-et-borniers/6858-borne-d-a[...]4905-3245064049054.html
Ah ok, je ne connais pas, mais en entrée il doit certainement accepter le 10mm2.
Pour le repiquage sur les peignes c'est en effet préférable d'utiliser ces bornes.
Ajouter des bornes assure une meilleure qualité de serrage.
Néanmoins je ne crois pas que ce soit une obligation normative.
Procéder comme l'image de droite (la gauche étant néanmoins plus pertinente, mais nécessite le matériel adapté).
Carminas
Dept : Cantal
Salut Carminas ,
J étais en train de le faire je trouve les raccordements d alimentation un peu gros mais bon .. ça reste fonctionnel .
Est ce que je peux alimenter mes interrupteurs différentiels par le bas svp ?! Que dit la norme dessus ?
Sur ce modèle il n y a pas de languette indicative .
L'usage est de le faire par le haut.
Donc si vous le faite par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:L'usage est de le faire par le haut.
Ça marche merci beaucoup ;)
Salut Carminas et les autres amis ,
j aimerais alimenter mes 5 interrupteurs différentiels depuis mon dijoncreur tetra que je souhaite conserver .
est ce que je peux amener mes 3 phases en aval du Tetra sur un même bornier ( cf photo 12 modules ) et repartir alimenter mes 5 interdifs depuis ce bornier . Est il dimensionné pour ? Peut on regrouper 3 phases ??
ou vaudrait il mieux que je passe par 2 borniers de ce type qui alimenteront chacun 2 interdiffs? Chaque bornier étant alimenter par une phase . La phase restante du Tetra servant à alimenter 1 interdiff
merci par avance
yoyob
En cache depuis hier à 09h53
