Remplacement moteur piscine hors-sol Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 87 fois
Env. 70 message Gard
J'ai le moteur de la pompe du filtre à sable de ma piscine hors-sol bestway 4*2m qui fait du bruit.
Je souhaiterais changer uniquement le moteur, est-ce possible ? Car le reste de ma pompe, filtre à sable etc est en bon état et le problème est uniquement situé sur le moteur (on dirait un problème au niveau des roulements)
J'ai pris une photo de celui-ci
Merci de votre aide
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, commencez par démonter le moteur, et voir d'où vient le bruit, ensuite recherchez éventuellement un nouveau moteur, car cette marque "honest motor", (si j'ai bien lu à l'envers) ne semble pas trés connu.
De : Bétheny (51)
C'est toujours possible de remplacer que le moteur ; mais il faut qu'il soit commercialisable !!!
D'après ce que tu décris, il ce peut aussi qu'il suffise de remplacer les 2 roulements à bille de ce moteur. Environ 3€ le roulement, mais il faut avoir un arrache moyeu...
Mais est-ce que ça en vaut la peine ???
Quel est la puissance de ce moteur ? ; quel est le débit de ce groupe de filtration ?
Il s'agit d'un filtre à cartouche ou d'un filtre à sable ?
C'est certainement le moment de virer cette filtration et de regarder d'occasion sur Leboncoin un filtre à sable avec une débitance supérieure à la tienne ! ; la filtration en sera bien plus efficace.
JC
Actuellement en ligne !
raym5108 a écrit:Bonjour, commencez par démonter le moteur, et voir d'où vient le bruit, ensuite recherchez éventuellement un nouveau moteur, car cette marque "honest motor", (si j'ai bien lu à l'envers) ne semble pas trés connu.
Merci raym5108 pour votre réponse, je pense que je vais tout changer
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci JCdu36 ! Oui comme vous dites, je pense que ça vaut pas trop la peine de changer que le moteur, sachant qu'en plus j'ai du mal à trouver la même référence..
C'est un filtre à sable bestway 58285 qui filtre 3m3/h ,je pense que je vais acheter celle du dessus qui filtre 5m3/h
Merci beaucoup
Elle fait quel volume cette piscine.
Un groupe de filtration sable Intex de 6m3/h trouvé d'occasion sur LBC irait à merveille...
C'est celle-ci exactement Piscine Tubulaire Amovible Bestway Power Steel 404x201x100 cm Filtre à sable de 2.006 litres/heure
JCdu26 a écrit:Elle fait quel volume cette piscine.
Bonjour, oui absolument, souvent, c'est l'ensemble qui se vend, moteur/pompe et filtre. Mais un ensemble neuf, intex, ne coûte pas énormément
De : Bétheny (51)
Voir sur Amazon, il y a des ensembles à tous les prix.
De : Bétheny (51)
De : Bétheny (51)
Super merci beaucoup
Si tu avais un 2m3/h, une 4m3/h devrait suffire.
Mais mieux vaut filtrer beaucoup et pas longtemps, que peu et longtemps...
Par expérience, je sais que les groupes Intex sont bien étudiés et fiables, et que l'on peut facilement au besoin remplacer les roulements à bille sur le moteur électrique. C'est pas le cas de tous
Ok super je vais regarder ça alors merci JCdu26
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h22
