Portes intérieures posées en tunnel avec placo
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je me permets de poster ce message car je me suis lancé dans un projet ambitieux pour ma rénovation et je souhaiterais éviter de faire une bêtise juste avant de commander mes portes.
Ma question concerne en réalité 2 portes pour la même pièce avec une problématique commune (la pose en tunnel).
La première :
Une porte thermique qui sera posée dans une cloison de 16,5cm SAD en placo. D'un côté (droit), la porte serait fixée sur la cloison SAD, de l'autre (gauche) sur un mur porteur perpendiculaire mais qui s'arrêtera à hauteur de la porte de sorte qu'il y aura un mur continu à gauche et à droite dans le prolongement de la porte.
J'ai beaucoup lu ce forum et il me semblait que la meilleure solution pour poser une porte dans une cloison épaisse était de le faire en tunnel, mais en faisant affleurer la porte côté intérieur pour que le placo vienne se glisser sous le dormant (et éviter ainsi des joints). Vu que c'est une pose en tunnel, il faudrait que le petit retour du dormant sur l'arrière de la porte soit découpé pour que la porte puisse bien s'appuyer, d'un côté sur le mur porteur, de l'autre sur le côté de ma cloison SAD que je compte faire en contreplaqué.
Un schéma de ce que je compte faire :
Mon inspiration pour la fixation sur la cloison SAD (piquée de la doc Up stil de placo) :
Voici la porte que je compte mettre :
https://www.pointp.fr/p/menu[...]cm-A3668523
Fais-je fausse route? La référence de porte choisie correspond-t-elle bien à ce plan? Y a-t-il une meilleure solution?
La seconde :
A quelques mètres de la première porte, une porte de toilette qui viendra s'appliquer, à gauche, toujours en tunnel sur une cloison séparative 7cm classique en placo, à droite sur un bout de cloison séparative que je vais monter juste pour bien fixer la porte mais une contre cloison perpendiculaire repartirait quasiment directement de cette mini cloison de 10cm (cela m'a semblé plus simple que de faire une pose en tunnel des deux côtés). A noter que je n'ai pas la place pour faire en sorte que la porte se prenne sur des cloisons de 7cm des 2 côtés comme on le ferait classiquement.
Ici, je viendrait rogner le petit retour du dormant uniquement à gauche (côté posé en tunnel) mais pas à droite (car porte fixée dans un bout de cloison classique).
Le schéma :
Ici encore, ma solution est-elle appropriée?
La référence choisie :
https://www.pointp.fr/p/menu[...]te-A3197961
Je remercie chaleureusement par avance toute personne qui pourrait m'aider, les portes (notamment la thermique) n'étant pas données et cette pièce étant très importance pour l'avancement de ma rénovation, vos conseils seront extrêmement précieux et appréciés.
N'hésitez pas à me demander de préciser tout propos peu clairs, ce n'est pas forcement évident à expliquer lorsque l'on est profane comme moi.
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 19h13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
