Problème de verrou automatique volet roulant Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Rhone
Je me suis inscrit sur ce forum pour avoir de l'aide car cela fait plusieurs mois que je replace "à l'arrache" mes verrous automatiques de volet roulant.
En effet, les verrous sont enchevêtré les uns dans les autres pour se dérouler au fur et à mesure que le volet monte ou descend.
Le problème, c'est que ces lamelles métallique sont simplement "emboités" et pour les maintenir, il y a un "papier tissu" que vous pouvez voir sur la pièce jointe, qui est collé sur les lamelles et qui permet la cohésion.
Le soucis c'est que ce "papier tissu" se décolle et mes lamelles se décalent et cela crée une asymétrie lorsque mon volet roulant monte ou descend.
Je ne suis pas très bricoleur, alors j'ai du mal à imaginer un moyen pour faire en sorte que cela tienne.
N'y a t il pas mieux comme moyen qu'un tissus collé ? Car coller du tissu sur du métal cela va forcément se décoller ?
Merci d'avance pour votre aide,
Haurell.
Ancienneté : + de 10 mois
Sujet résolu !
Bonjour.
Déconnecter vos attaches Soprofen du tube en retirant latéralement les 2 épingles qui les relient au tube.
A la main, tirer l'ensemble du tablier pour le maintenir en équilibre sur le tube.
Maintenant vos attaches sont facilement accessibles.
>Décoller soigneusement le feutre.
>Aligner les maillons,
>enduire ceux-ci avec une colle néoprène,
>faites de même sur le feutre.
>Laisser sécher 15 minutes.
>Appliquer le feutre sur les maillons en pressant fortement.
Remonter le tout. Vous devriez être tranquille pour 10 ans.
De : Montmoreau (16)
Bonjour Michel, merci beaucoup pour votre réponse, qui amène à d'autres questions ;)
Le feutre existant, je peux le réutiliser ? Je n'ai pas besoin d'en changer ?
Concernant la colle néoprène, je ne suis pas sur d'avoir bien compris :
- Je dois bien laisser sécher 15min sur chacune des parties (maillons et feutre) avant de les mettre en contact et appuyer fortement ?
- Ou est ce qu'une fois la colle appliquée sur les 2 parties je les mets en contact directement en appuyant fortement pendant 15min ?
Puisque vous dites que je suis tranquille pour 10 ans, vu que ma maison en à 12, c'est donc normal que cela commence à se détacher !
Si le feutre est en bon état, vous pouvez le conserver.
Pour la colle néoprène, suivez le mode d'emploi.
Collez le feutre en respectant la courbure des maillons, donc contrairement à mon premier conseil, il n'est pas indispensable de détacher les attaches du tube  si leurs accès est facile : collez directement avec les maillons en place, épousant la courbure du tube.
Super merci a vous !
Je test ça ce weekend et je clôture le sujet en fonction de ce que j'arrive à faire ;)
Bonjour, Michel m'a permis de résoudre mon problème. Merci beaucoup.
Je ne trouve pas le moyen de clôturer le sujet. Y a t il un moyen de le faire ?
Merci d'avance,
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h15
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
