Mettre plancher OSB sur laine de roche soufflé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je viens d'acheter une maison (maison des années 1975) , avec des combles ou de la laine de roche soufflé a été mise.
La laine de roche soufflé doit dater de 2/3 ans max
Sous cette laine de roche il n'y a pas de pare vapeur entre les solives.
Mon projet est d’aménager ses combles pour du stockage et donc de posé un planché en OSB.
- Je suppose que je peux laisser cette laine de roche soufflé car encore récent et en bonne état ?
- Faut il que je place un pare vapeur sous la laine de roche ?
Javais pensé a combler l'espace entre les solives avec cette laine de roche et de mettre par dessus le plancher en OSB
Je précise que je n'est pas de VMC dans la maison, avec un planché dans les comble me facilitera la tache pour poser une vmc ou clim
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
si le plancher au dessus de la laine est continu, vous devez mettre une
membrane pare vapeur indépendante sous la laine.
Si le plancher est discontinu (par exemple 15 mm entre chaque panneau d'OSB)
et que le comble est bien ventilé le pare vapeur n'est pas obligatoire.
La laine soufflée n'est qu'entre les solives ?
Quelle est la hauteur des solives (ou quelle est l'épaisseur de la laine) ?
Cdt
Merci pour votre réponse,
Je souhaiterais mettre un plancher en continu.
actuellement la laine soufflé n'est pas que entre les solive elle est a 30/35cm au dessus du sol.
Mon but étant de "tasser la laine de roche entre les solives, mettre un plancher, et par endroit (ou je ne stockerai pas de chose), remettre la laine soufflé en plus sur le plancher.
Du coup vous me conseillez de mettre un pare vapeur.
Puis je aussi mettre des planches OSB sur mes rampants directement visser sur les poutres actuellement je vois les tuiles, est ce que mettre des planche OSB sur les rampants je ne gagnerais pas en isolation ?
Dept : Val D Oise
<Mon but étant de "tasser la laine de roche entre les solives,.... >
une laine soufflée (ou en rouleaux et panneaux) ne doit pas être comprimée;
pour faire simple une laine comprimée de moitié voit son pouvoir
isolant divisé par 2.
<Puis je aussi mettre des planches OSB sur mes rampants directement visser sur les poutres actuellement je vois les tuiles, est ce que mettre des planche OSB sur les rampants je ne gagnerais pas en isolation ? >
peut être un peu moins de courant d'air dans les combles (ce qui n'est pas
forcément une bonne chose); mais thermiquement pratiquement aucun effet.
Peut être aussi un peu moins de poussière dans le comble.
Cdt
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h24
