Installation d'un antenne TNT. Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 48 fois
Env. 60 message Lot Et Garonne
Je vais bientôt me lancer dans l'installation de l'antenne.
Je ne pense pas que cela soit sorcier.
J'installe l'antenne râteau et je l'oriente vers le relais, ensuite câble coaxial dans les combles jusqu'à la GTL.
Puis je branche le câble sur la prise du salon qui arrive dans le GTL.
J'ai juste?
Comment savoir si il faut installer un pré-ampli ou/et un ampli?
Si j'ai bien compris un ampli doit être alimenté en 24V par un module branché sur le réseau dans la GTL en passant par le câble coaxial, j'ai bon?
Merci pour votre aide.
Dept : Lot Et Garonne
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir, il existe une application MA TNT, qui vous donne l'orientation, polarisation, puissance du signal de votre antenne en fonction de votre adresse.
pour le reste vous êtes OK, vous n'avez qu'une prise TV ? sinon il vous faudra un répartiteur.
Dept : Alpes Maritimes
J'ai prévu des prise télé dans toutes les pièces. Prix je n'en aurais qu'une seule branché.
En cache depuis le samedi 02 novembre 2024 à 19h00
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
