Evaluation des coûts de construction
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 153 fois
Membre utile Env. 400 message Ille Et Vilaine
J'ai posté il y a quelques temps dans la section "Plans de maison".
Depuis, le projet a évolué.
Nous passons d'une ossature bois à une extension en parpaings.
Le chiffrage "à la louche" du menuisier n'entrant pas dans le budget (le projet ne l'intéresse pas je pense)
Le maçon ne s'est pas encore déplacé (et ne le fera peut-être pas)
Je ne refais pas la petite histoire, elle est consultable ici :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-469051-lanc[...]-projet-besoin-aide.php
Depuis, j'ai repris contact avec une connaissance qui exerce en tant que MO.
Il a vu la maison, a déjà soumis des idées.
Avant de le missionner (car cela a un coût qui pour nous est important) pour établir les plans et déposer le PC, iil nous faudrait vraiment une idée des coûts
Aussi, si des pros ou des personnes ayant les compétences passent par là et veulent bien nous accorder un peu de temps, je les en remercie par avance, notamment sur le lot maçonnerie. Si possible aussi sur charpente et couverture/vélux.
J'ai réalisé un plan Sketchup, sommaire, je n'ai pas les compétences.
Le principal y est, je crois. Il manque les Vélux, au nombre de 5, de dimensions 78x98.
Egalement un problème à régler au niveau de la porte d'entrée, sûrement en modifiant/supprimant/reconstruire l'escalier/faire une sorte de petite avancée, excroissance sur l'extension (à ne pas prendre en compte pour le chiffrage svp)
Pour info :
- Nous réaliserions les fouilles, évacuation des terres, et le second œuvre, les escaliers intérieurs.
- La baie panoramique existante est supprimée car non conforme au PLU.
- L'accès est difficile : possible de garer un camion dans la rue mais passage de 1,30m uniquement entre la limite de propriété et la maison existante. Nous pouvons nous charger de rentrer des palettes de parpaings. Possibilité de passer du matériel par le jardin des voisins (pas de garer un camion sur la pelouse  )
- La maison se situe dans le 35, ni zone Rennes ni littoral.
- Les annexes n’existent plus.
- Si le projet se concrétise, il sera réalisé une étude de sol, qui, à priori ne préconisera pas de mode constructif particulier (j'ai accès aux études des voisins).
Je reste dispo pour des renseignements complémentaires.
Dept : Ille Et Vilaine
Citation: ....Depuis, j'ai repris contact avec une connaissance qui exerce en tant que MO.
Il a vu la maison, a déjà soumis des idées...
Question alakon. Votre connaissance n'a pas pu vous donner une idée du coût ?
Citation: ....
Pour info :
- Nous réaliserions les fouilles, évacuation des terres, et le second oeuvre, les escaliers intérieurs.....
Les fouilles seront à quelle profondeur ?
Une étude de sol est en prévision ?
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour @ddm
Non, pas question alakon. Très pertinent. ll me l'a donné mais cela me semble optimiste.
L'étude de sol sera réalisée dès qu'on aura la (quasi) certitude que nous pouvons mener le projet à son terme. Logiquement, même sol que le voisin (sauf problème) donc pas de fondation profonde, pieux...
Les fouilles : 50cm / 70cm je pense (on part là dessus et on suivra plans et etudes)
Je vais alors suivre votre projet.
Bonne continuation
ddm a écrit:Je vais alors suivre votre projet.
Bonne continuation
Je vous remercie pour les encouragements.
Vous voyez des aberrations ou pas, pour le moment?
ddm a écrit:Bonsoir,
Citation: ....
Pour info :
Bonjour.
Le MO c'est vous. Le Maître d'Ouvrage.
Je ne connais personne qui exerce cette activité de façon professionnelle, en se faisant payer.
Peut-être un ou deux zozos sur Youtube qui se font sponsoriser.
Dept : Alpes Maritimes
Erreur d'abréviation. Il faut lire MOE.
En cache depuis hier à 05h20
