Réalisation d'une installation en cuivre pour le gaz en bouteille
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 107 fois
Env. 300 message Somme
Je suis en train de rénover entièrement ma maison et je suis à l'étape de la cuisine.
Je souhaite utiliser le gaz en bouteille qui sera stockée à l'extérieur et qui sera protégée par une petite porte grillage (pour éviter que les enfants puissent y accéder).
La distance entre la bouteille et la plaque gaz dans ma cuisine est d'environ 2m (en comptant le coude pour aller vers le coin extérieur du jardin + le coude qui remonte vers la plaque).
Je souhaite donc savoir, avant de rentrer en contact avec mon plombier, quel schéma je dois avoir du réseau partant de ma bouteille jusqu'à mon piano (Bouteille => détendeur => cuivre => .... => piano) s'il vous plaît ?
De plus, faut-il isoler le tuyau en cuivre qui sera à l'extérieur ? Si oui avec quoi ?
Dept : Somme
Env. 100 message Oise
Https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]nc200kx71-87725763.html
avec ca pas d'intervention plombier et cela est garantie a vie
Et Pour le gaz pas besoin d'isolation ca ne gèle pas.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Dept : Oise
Dept : Oise
Je peux faire des virages à 90° avec ce type de tuyau ?
Dept : Somme
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
On monte bouteille, de preference, deux, avec un commutateur pour basculer de l une a l autre rapidement, tuyau, robinet de securite a cote du piano, sur lequel on raccorde le piano
En cas de panne de gaz, le robinet de securite se coupe et doit etre rearme manuellement, pour eviter de remettre du gaz et que le piano soit reste ouvert
Un flexible ne peut depasser deux metres
Le tuyau presente par Varad permet des courbures, il reste souple
Un cuivre est quand meme plus elegant, mais ce flexible est tout a fait adapté
Attention a la ventilation, il existe une serie de normes pour assurer la securite de votre installation, ce qui varie suivant le type de construction et la presence ou non de VMC
Merci pour la réponse détaillée.
Donc 2 bouteilles côte à côte, elles seront protégées dans une "petite maison" (avec un toit je pense en bac acier mais le tout ne sera pas isolé - ce n'est pas grave ?).
Si une seule bouteille alors mettre à la sortie un détendeur puis un raccord en cuivre entre le détendeur et le cuivre (quel type de raccord ?) pour le cas d'utilisation du cuivre et si utilisation d'un flexible alors je peux directement le brancher sur le détendeur ?
Ensuite robinet de sécurité (je suis obligé de le mettre près du piano ou bien je peux le mettre à côté de la bouteille de gaz ?) et enfin flexible qui relie le piano au robinet.
Est-ce bien cela ? Désolé pour toutes ces questions.
Pour la VMC, j'ai une Aldes hygro B (neuf).
Dept : Somme
Le gel aucun risque, pas besoin d une isolation
Le role du robinet de securite est le suivant:
Vous cuisinez
La flamme s eteint parceque la bouteille est vide
Vous sortez remttre une bouteille et vous ne fermez pas le bouton du bruleur sous votre casserole
Vous remettez la bouteille de gaz
Si pas de robinet, le gaz sort par le bruleur
Votre copain, patron, voisin vous telephone
Vous discutez une demi heure dehors
Quand vous rentrez, boum....
Alors qu avec le robinet de securite, il s est coupé quand il n a plus eu la pression de la bouteille de gaz
Il ne se renclenche que si vous le tournez manuellement
Come vous etes a cote du piano, si vous avez laisse le bruleur ouvert vous entendrez le gaz sortir et vous le couperez
Donc pas boum
Pour la VMC pas d idee mais c est trés normé, votre plombier saura vous repondre
Il vous installera eventuellement egalement les bons gicleurs en fonction du gaz choisi et de l equipement d origine de votre piano, butane et propane demandent des gicleurs differents du gaz dit de ville
Souvent, mais pas toujours les deux types de gicleurs sont vendus avec les pianos
D'accord je vois. Je vous remercie !
Dept : Somme
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
