Env. 10 message Herault
Nous achetons une maison de '87 dont le garage est déjà réaménagé en chambre.
Je voudrais refaire cette pièce afin de l'isoler correctement.
Une chape béton est faite, sur laquelle avait été juste posé un film polystyrène -> plaques d'OSB -> lino basique. sur les murs du BA-13 + isolation (faible).
Forcement en retirant tout ceci, j'ai trouvé de l'humidité qui remonte par capillarité sur le polystyrène(normal vous me direz).
Mais ca a commencé à attaquer le placo sur 15 cm de hauteur environ :/ .
Du coup, j'ai laissé le sol à l'air afin de faire "sécher" le plus gros,
Ce que je voudrais faire:
  • traitement pour assécher peut être ?
  • découper/remplacer le placo HS
Jusque là rien de bien compliqué, sauf que pour le pare-vapeur, j'ai un gros doute étant donné que j'ai déjà mes cloisons de faites, il y a bien cette humidité qui risque de remonter par les murs et attaquer mon placo non ?
dernier point je ne souhaite pas refaire de dalle/chape autrement, je vais avoir un problème de hauteur.
Merci à vous
Dept : Herault
pas de remontées par les murs ?
Cdt
Bonjour, apparemment non juste le sol
sauf le la placo en photo
Dept : Herault
inspirez vous de ce qui est décrit dans le DTU 25.41 (ouvrages en plaques de plâtre)
au chapitre : cas des locaux humides en 6.3.4.2.2 (si c'est toujours la même numérotation)
la mise en œuvre des pieds de doublage en milieu humide (avec schéma) est clairement expliqué
Cdt
Top merci à vous !
je vous tiens au courant de l'avancée !
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h47
