Réfection d'un puits perdu, règles de l'art ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 170 fois
Env. 50 message Rhone
A la suite d'une inondation à mon domicile, je me pose des questions sur la réfection du puits perdu sur ma propriété qui semble être en partie responsable des soucis d'évacuations EP sur mon terrain. Pour plus de contexte, je vous propose de visiter ce lien : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-477787-puit[...]ectueux-inondations.php
J'envisage quelques solutions pour définitivement remédier au problème qui feront l'objet d'un post à part entière afin de ne pas m'éparpiller dans toutes les interrogations que je peut avoir.
J'aimerai donc envisager la meilleure façon de refaire intégralement notre puits d'infiltration. Voici la disposition du terrain, les contraintes ainsi que la position actuelle du puits.
Les rectangles verts représentent des haies de tuyas en plutôt bonne santé. Néanmoins, s'il faut les faire sauter pour remédier au problème d'inondation, ce sera sans état d'âme que je m'exécuterai
Il est peu probable, pour diverses raisons, qu'un trop-plein vers les EP de la ville soit raccordé au puits, mais sa position est importante à noter car elle fera partie de la solution globale.
Voici mes interrogations :
1) l'implantation absolument idéale qui me simplifierai la vie serait à la jonction entre mon terrain et celui du voisin, en bas du schéma (à la place de quelques haies). je m'interroge cependant sur la proximité avec la construction "RDC" : la règle des 5m est-elle à respecter absolument, ou est-ce plutôt un principe de précaution ?
Et par extension, quelle serait l'implantation idéale du puits au vue des différentes contraintes ?
2) existe-t-il un document régissant les règles de l'art, en matière de construction d'un puits d'infiltration ? J'ai retenu jusqu'ici :
- un gros trou dans de la terre perméable,
- du géotextile qui tapisse ce trou,
- puis du gravier calibre 20/40 au fond du trou ,
- puis des buses percées en béton,
- puis du gravier calibre 20/40 autour des buses jusqu'en haut du puits, sur au moins 20cm,
Voyez-vous quelque chose que j'oublierai ?
3) Nous allons faire réaliser une étude de sols pour savoir jusqu'à quelle profondeur il est possible de creuser. Cela conditionnera bien évidemment la solution que nous retiendrons.
Y-a-t-il une méthode "simple" pour estimer le dimensionnement nécessaire du puits, en fonction de plusieurs critères : surface imperméable, et perméabilité des sols (en étudiant plusieurs scénarios) ?
Un grand merci par avance pour votre aide !
Petit ajout issue de mon PLU, qui pourrait orienter vos réponses :
La parcelle fait environ 500m², les surfaces imperméabilisées doivent être inférieures à 200m² (110m² de toiture environ, et actuellement moins de 50m² de terrasse.
Et par extension, quelle serait l'implantation idéale du puits au vue des différentes contraintes ? ....
Cette règle de 5 mètres c'est le plan local d'urbanisme qui le demande ?
Voyez-vous quelque chose que j'oublierai ?....
Pas de document régissant les règles de l'art.
Ce que vous avez écrit en est le principe.
Pas besoin d'étude de sol. Référez-vous au PLU. Le volume est mentionné.
La méthode simple est de prendre la pluviométrie de votre commune, surface imperméabilisée et perméabilisée, coefficient de ruissellement,coefficient d'apport, coefficient de perméabilité
D'autre méthode, telle que la méthode des pluies ou la méthode des volumes, plus pointue, avec coefficient de Montana (météo France)
Pour moi, vous avez 2 solutions:
1- vous déposez votre puits actuel et vous mettez une cuve EP de 3 m³ (pile poil ce que demande le PLU)
2 tranchée ou fossé en périphérie de votre parcelle de 3bm³
De : Lourdes 65 (65)
Pas du tout, c'est une information que j'ai pu lire ça et là : il vaut mieux éloigner un puits d'infiltration des fondations et arbres (en l'occurence thuyas pour moi). Le géotextile devrait protéger le puits des racines, mais pour les fondations je ne sais pas vraiment quoi en penser...
C'est bien compris ! Merci !
Je vais me pencher sur ces calculs, merci.
La cuve EP en remplacement du puits pourrait effectivement être une solution, reste à gérer l'évacuation des eaux de la partie sous-sol (nous envisageons de séparer la gestion des EP du toit et du sous-sol, mais je détaillerai ça dans un autre post).
Une cuve béton enterrée avec un trop-plein vers les EP de la ville serait le scénario idéal : respect du PLU, stock d'eau pour jardin, nettoyage terrasse, voiture ...
En admettant que ce scénario soit le bon, j'ai cru comprendre qu'il était possible de prévoir une cuve béton enterrée afin qu'elle soit carrossable (nous aimerions stationner un véhicule régulièrement à l'endroit supposé où serait installé cette cuve), il faut impérativement une dalle de répartition dans un tel scénario ?
Salut, dans le fond de mon puits perdu (buse de 140 profond 3m).
le terrassier a fait un lit de caillou 80/150 posé les buses (c'est qui les ai percé au perfo meche de 20 j' en ai bavé.
ensuite il a remis du 80/150 jusqu'à mi hauteur puis du 6/10 jusqu a -30cm et une couche de terre végétale pour la finition.
aucun géotextile.
c'est un collecteur de pluvial en 160 qui arrive dedans et la plaque de finition à un trou d'homme circulaire couvert par les 30 cm de terre végétale.
rejet des pluviales au tout a l'égout interdit.
De : Barges 21910 (21)
Bonjour mistergues
Citation: ....aucun géotextile...
C'est dommage, le geotexile empêche la terre de venir colmater votre puits.
Citation: ... rejet des pluviales au tout a l'égout interdit...
Je me permets juste une info.
Certaine commune sont dotées de tout à l'égout avec réseau unitaire.
Ce système prend en charge eaux usées et eaux pluviales, dans le même conduit, contrairement au réseau séparatif qui sépare bien eaux usées/eaux pluviales.
Bien consulter le plan local d'urbanisme.
Merci pour vos messages respectifs. La façon de procéder pour l'implémentation d'un puits d'infiltration étant bien plus claire pour moi, je passe donc ce sujet en "résolu", pour évoquer dans un tout autre sujet les solutions que j'envisage pour régler définitivement mon problème .
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h24
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
