Agrandissement ouverture / Dimension linteau bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Nous sommes en pleine rénovation d'une maison en pierre et je souhaite aménager les combles, nous étions dans un premier temps parti pour laisser l'ouverture actuelle mais après réflexion nous préférons agrandir la hauteur de l'ouverture actuelle et c'est là que les questions existantielles arrivent
J'ai mis la photo pour que ça soit plus explicite, en orange c'est l'ouverture que nous souhaitons avoir, avec un linteau à 2m05 du sol.
Pour le linteau, quelle dimension je dois prévoir (si possible en bois) ? si je place un linteau en chene de 15x15 ça suffit (le mur fait 15cm d'épaisseur) ?
Pour la pose je pensais l'ancré de 15cm dans le mur sur la droite, par contre sur la partie gauche comme elle sera dans le vide je pensais y mettre un poteau de la même dimension et laisser la partie à côté vide (il y aura une cloison en placo après). Est ce que c'est possible ? fiable ? Avez vous des meilleurs idées / conseils ?
 Et enfin mes dernieres questions pour la réalisation, je pensais mettre un bastaing au sol parralèle au mur de chaque côté pour répartir la charge, faire 2 trous au dessus de l'ouverture, y passer 2 bastaings et étayer, est ce que c'est bon ou est ce que si j'étaye directement la panne faitiere de chaque côté du mur ça suffit ?
Merci d'avance pour vos retours
PS : Ne faites pas attention au bordel sur la photo c'est en cours de désemcombrement
Dept : Puy De Dome
Env. 7000 message 06 (6)
Un linteau 15 x 15 en chêne, pour la charge qu'il peut y avoir, ça suffit largement. Ca porterait allègrement 3 tonnes sur la portée de 1 m. Ou en fait un peu moins en fonction de la résistance de la maçonnerie elle-même.
Vous allez déjà étayer le vide, à moins que vous ne fassiez le poteau en premier, qui supportera aussi le petit bout de linteau existant que vous garderez au-dessus du vide.
Pour le reste, ce sont les pannes qu'il faut soutenir, mais c'est à apprécier sur place.
Utilisez du bois bien sec, sinon il se rétractera au séchage une fois en place, et le dessus porté ne sera plus bien soutenu.
De : 06 (6)
Merci pour votre retour, je vais faire ça .
Dept : Puy De Dome
En cache depuis aujourd'hui à 11h34
Devis rénovation de maison
