Est ce que ce linteau est dangereux?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Gironde
Je souhaite changer le bloc porte de mon ouverture entre la cuisine et le garage. Le bâti n’est plus d’aplomb.La maison est des annees 80, le garage a été construit en même temps que la maison. J’ai donc décidé de faire faire des devis pour la pose d’un bloc porte isotherme.
J’ai gratté le crépis qui tombait pour observer la structure. Le mur porteur est en brique  et au niveau du tableau ( linteau) l’une d’entre elle est «  dans le vide ». Je vous laisse voir la photo. Je suis désolée si mes explications sont peu claires.
Je m’attendais à tomber sur un vrai linteau ou autre…Je n’y connais rien mais je m’interroge sur la structure.
Les professionnels qui vont venir faire les devis ne sont pas maçon et je me demande si cette brique ne causera pas de problème après la pose ( déformation du bâti).
Mon premier reflexe est de me dire que la maison tient comme ça depuis plus de 40 ans mais vu la déformation du bâti actuel… n’y aurait il rien de mieux à faire?
J’ai tel à un maçon mais il n’a pas de dispo avant fin juillet.
Bref, cette ouverture est elle « normale» ? Au niveau du plafond du garage les gars ont fait un coffrage ( photo 1)mais j’ai fait une deuxième photo de ce qui devrait être sous ce coffrage…  des poutres ( photo depuis le garage) qui sont donc sous le coffrage. Est ce que la présence de ces poutres vous en dit plus sur la structure ?
Je ne sais pas si c’est très clair. Désolée pour mon amateurisme et merci de m’avoir lu.
En magasin le vendeur m’a dit que ma hauteur du tableau posait problème ( 208 cm actuellement mais  je dois mettre un carrelage donc env 206 quand il sera posé) et qu’il faudrait peut être agrandir en hauteur et du coup je me dis que si quelqu’un touche à cette brique… ?
Bref, merci pour l’aide.
Bonne journée à tous!
En cache depuis avant-hier à 12h52
