Quelle Charpente pour garage toit plat
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 139 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Je projette l'autoconstruction d'un garage accolé à ma maison avec toit plat
 (pente 3%) non accessible. Sur les croquis joints, les sections AB, AK et BE sont des murs porteurs, la section KE le mur de la maison. La toiture sera composée des 4 éléments principaux suivants: Poutres + chevrons + Panneaux OSB 4 18 mm + bâches d'étanchéité EPDM.
Mes interrogations concernent la section et la nature des poutres et chevrons suivant que j'opte pour l'hypothèse A ou B.
Dans l'hypothèse A, 2 poutres suffisent (5.5 m et 5.00 m). Quelle devrait en être la section suivant que j'utilise des poutres en Bois Lamellé-Collé ou en Bois  classique? La "petite" poutre aura la même section que la "grande" évidemment. Même question concernant les chevrons (portée 3.30 m) qui seront en Bois classique.
Dans l'hypothèse B, j'utilise 3 poutres (5.80 m - 5.00 m - 4.65 m). Section suivant Lamellé-Collé ou bois classique. Les chevrons une portée de 2.50 m. Section ?
D'avance, grand merci pour vos préconisations et ... commentaires
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 7000 message 06 (6)
Ce qui peut déterminer le dimensionnement, c'est la charge de neige, avec accumulation contre le bâtiment existant (selon eurocode).
Pourriez indiquer les cotes du bâtiment existant, avec la pente du toit si elle est dans le sens du dessin ?
Et quelle est l'altitude.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir,
Votre dessin correspond exactement à la réalité, merci pour votre attention. J'ai indiqué sur votre dessin les 2 infos que vous souhaitez, à savoir: pente du toit de la maison 70 % et hauteur entre le toit du garage et le bas de pente du toit de la maison 1.75 m.
Je peux aussi préciser que dans la plaine béarnaise à 220 m d'altitude et à une cinquantaine de km de la montagne, la neige n'est plus qu'un lointain souvenir. Par ailleurs, la situation du garage par rapport à la maison le met à l'abri des vents d'ouest, ici pourvoyeur des jolis flocons.
Merci encore et très bonne journée.
Bon, je dois avoir là tous les éléments et je vais vous préparer une réponse.
De : 06 (6)
Je vous fais part de mon analyse personnelle qui ne peut pas être considérée comme une étude technique professionnelle. C’est juste pour donner un ordre d’idée.
Charges climatiques :
Vent région 2 . Hauteur 7.5 m
Si vous êtes en «rase campagne », site 2 j’aurais qp(z) = 77 daN/m²
Si vous êtes en « campagne avec haies, bocage » site 3a qp(z) = 60 daN/m².
Pour le moment, j’ai pris 3a, mais dites moi si c’est bon.
Direction perpendiculaire façade : coef pression 0.8, sur 1/3 de la longueur de versant, et 0.2 ailleurs, moyenne 0.4. Coef intérieur -0.3, d’où Cpnet = 0.7, soit pression moyenne 42 daN/m².
Neige A2, alt 220 m, Sk = 46 daN/m².
Coef répartition moyen entre 0.8 (bord du toit) et 2.8 (contre le mur) =1.8
Glissement de neige du versant haut de 35° : 0.8 – 0.67/2 = 0.465. Et comme les surfaces haut et bas sont sensiblement les mêmes, le µ moyen sur notre toit sera 1.8 +0.465 = 2.265. Donc charge de neige 104 daN/m² moyen (50 cm).
Ces considérations sur les charges climatiques sont un peu simplifiées, donc approximatives, mais je ne fais pas une vraie étude.
On aura donc un cas défavorable : Neige + 0.6 vent, ce qui ferait 130 daN/m²
Charge d’entretien
100 daN/m² sur un rectangle 4.5 x 2.25, ce qui va concerner essentiellement les chevrons
Charges permanentes
OsB :11.5 daN/m² + isolant, étanchéité, plafond et divers 15 daN/m² + structure.
Solution A
Chevrons
Entraxe 0.50 m, portée 3.3 m. Exemple de section 6.3 x 15 en bois C18
Taux de travail en flexion env 70 %
Flèche net finale : 1.05 cm (dont 0.7 du aux climatiques)
Poutres
Portée 5.50 m largeur d’influence 3.3 m. Exemple de section en GL24 : 12 x 32
Taux de travail en flexion env 75 %
Flèche net finale : 2.4 cm (dont 1.6 du aux climatiques)
Solution B
Chevrons
Entraxe 0.50 m, portée 2.5 m. Exemple de section 7 x 11 en bois C18
Taux de travail en flexion env 60 %
Flèche net finale : 0.72 cm (dont 0.5 du aux climatiques)
Poutres
Portée 5.80 m largeur d’influence 2.5 m. Exemple de section en GL24 : 12 x 32
Flèche net finale : 2.3 cm (dont 1.45 du aux climatiques)
Variante : avec une 10 x 32, on aurait en flèches, 2.7 cm et 1.75
NB : on peut personnaliser la section de chaque poutre en fonction de sa portée et de sa largeur d'influence.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir et grand merci pour votre travail. Pour faire suite à votre message:
1 - Situer le site en 3a est bon
2 - N'étant pas aussi familiarisé que je le souhaiterais avec la terminologie de la construction, quand
vous employez l'acronyme GL24, il s'agit bien d'un bois lamellé-collé ? et C18 d'un bois classique ?
3 - Enfin, j'aurais aussi été intéressé à connaître votre suggestion pour des poutres en "bois classique"
2 : oui
3 : en fait les mêmes sections mais en bois massif de classe C24.
Ce n'est pas forcément facile à trouver. On peut les trouver plus facilement en reconstitué BMR ou BCC ou KVH.
On peut les commander à une scierie sur mesure., mais il faudra bien laisser sécher le bois, et même par précaution, demander une section plus grande, par exemple 13 x 33 pour avoir du 12 x 32. Et être sûr que ça sera C24.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir,
Grand merci pour vos réponses qui vont m'aider efficacement à finaliser ce projet
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
