Peinture pour mur de séparation extérieur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 104 fois
Env. 30 message Maisons-alfort (94)
Bonjour.
J’ai dans le fond de mon jardin un mur mitoyen avec mon voisin.
Mur dont le revêtement n’est pas en super état, je souhaite donc repeindre par-dessus avec une peinture uniforme.
Je ne souhaite pas refaire le crépis ou les enduits, je n’ai pas besoin d’avoir une finition parfaite comme pour les murs de la maison.
Il y du parpaing brut, du crépis, de la peinture, du mortier et du fer.
En pièce jointe des photos pour illustrer.
Je vais dans un premier faire un nettoyage haute pression du mur.
Ensuite, quelle serait la meilleure solution de peinture pour que cela accroche sur tous les revêtements ?
Dois je mettre une sous couche ? peinture d’accroche ?
J’ai vu dans les magasins de grande distribution bricolage des peintures dédiées…mais je suis un peu perdu.
En vous remerciant.
Emmanuel.
De : Maisons-alfort (94)
J'ai un muret que j'ai laisser brut aussi, je l'ai peint avec de la pliolite en 2 couches, cela fait 3 ans et ça tient bien.
De : . (1)
Bonsoir Gilles.
Intéressant, tu n'as pas mis de sous couche d'accroche avant ?
En réfléchissant, je vais juste mettre un coup de ponçage sur le fer, et une couche d'antirouille, en plus du karcher.
Emmanuel.
Non rien du tout, du moins sur les parpaings, auparavant bien dépoussiérer simplement, et puis 2 couches, selon la porosité il t'en faudrait peut être 3
Sur l'autre partie où tu as du crépi et peinture, il va falloir bien nettoyer au karcher, et voir que cette ancienne peinture ne se décolle pas par endroit, sinon, il va falloir l'enlever entièrement.
Par contre sur le fer ce n'est pas ça qu'il faut prendre, même avec un antirouille en dessous, cela ne tiendra pas.
De : . (1)
Ok, je comptais gratter tout ce qui s'effrite, en plus du karcher, y a un peu de boulot mais ce n'est pas insurmontable non plus.
Je me doutais que le fer allait m'emmerder, du coup il faut que je trouve une peinture fer de la même couleur.
Merci pour les conseils.
Bonne journée.
Je viens de gratter un peu, y a une plaque de mortier/crépis qui s'est barrée, bon jusque la rien de bien surprenant.
Mais derrière c'est encore une plaque en métal.
Existe t'il un mortier ou autre qui adhère sur le métal ?
Comme ca je recouvre, et je peins par dessus, avec la même peinture.
Juste une idée.
Mortier qui adhère sur metal, pas sûr que ça existe, j'ai jamais vu
De : . (1)
Vous pouvez reboucher à l'enduit Murex mais attention à lui donner son aspect définitif avant durcissement complet, c'est imponçable une fois sec.
Dérouillez bien le métal avant et appliquez un antirouille sérieux en laissant sécher plusieurs jours avant enduit.
Attention aussi à la mousse et aux débris végétaux qui peuvent rester.
Dept : Yonne
Bonjour.
Les murs ne doivent pas être mitoyens.
La partie basse est chez vous probablement.
La partie haute en parpaings chez le voisin et vous n'avez pas le droit d'y toucher dans ce cas.
Sauf accord du voisin.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour.
Ok pour le murex.
En effet j'ai dit mitoyen mais c'est bien le mur du voisin avec les parpaings.
Il est au courant, que du rebouchage et de la peinture, pas de trou ou autre.
Sinon je dois monter un mur...la ce n'est plus le même projet
Merci a tous pour vos réponses et conseils.
Bon we.
Vu qu'il y a changement d'aspect il peut être nécessaire defaire une déclaration préalable.
Or vous ne pouvez pas faire de déclaration préalable sur le bien de votre voisin.
Renseignez-vous auprès du service urbanisme de votre commune.
Et s'il vient à votre voisin l'envie d'entretenir le côté de son bâtiment il risque d'y avoir une esthétique contrastée Smile
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 11h08
Devis ponçage & peinture
