Création d'un mur en béton cellulaire en sous-sol très humide. Quel procédé ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 111 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Je souhaite aménager ma cave selon le schéma ci-dessous.
Un dallage en béton va être réalisé prochainement avec le maintien d'une rigole (le dallage n'ira pas au contact des murs extérieurs) pour permettre l'évacuation d'humidité (voire d'eau en cas de pluie diluvienne uniquement) en périphérie.
J'envisage donc de créer un mur en béton cellulaire (matérialisé par le trait orange) mais il me faut laisser un couloir "technique" pour accéder à divers robinets d'arrivée.
(Je pensais au départ faire en placo hydro mais j'ai peur que cela soit vraiment trop humide pour le supporter sur du long terme).
Mes questions sont les suivantes :
1 - Sachant que cela ne sera pas porteur, est-ce que je peux envisager de monter ce mur en béton cellulaire de 10 cm voire 7 cm d'épaisseur ? Sachant que les longueurs sont d'environ 8 mètres et la hauteur d'environ 2.70 m (parfois moins en raison de la présence de poutre et IPN).
2 - Dois-je mettre au sol une "semelle" en mortier ou un rail U en plastique ?
3 - Comment faut-il procéder pour renforcer les angles du mur qui ne sont pas en appui sur les murs périphériques ?
Merci pour vos précieux conseils !
Emile
[url=https://files.forumconstruire.com/noimg.png?2][/url]
Env. 40 message Nord
Bonjour Emile
Pour l'épaisseur, je n'ai pas d'avis.
Mais je me pose la question sur 2.70 de haut et une tel longueur , ne faut-il pas un minimum de raidisseur et un maintien en tête ?
J'attends de voir les avis des autres, le sujet m'intéresse
Pour les angles, en non porteur , éventuellement un système ankromur ?
Ju
Ancienneté : + de 11 mois
julien4xe a écrit:Bonjour Emile
Ju
Merci Julien,
Ce sont effectivement des éléments qui m'interpellent...
Et oui, mais quel type de raidisseurs et maintien de tête ?
Je ne connais pas la système ankromur mais en regardant un peu sur le net, cela serait utilisé si la cloison venait en appui de mes murs extérieurs, ce qui n'est pas le cas...
J'attends aussi avec intérêt d'autres réactions
Lien plutôt utile : https://produits.batiactu.co[...]-197856.php
A voir si vous arrivez à obtenir le DTU 20.13 en entier, ce sera surement plus complet
Ju
julien4xe a écrit:Bonjour,
Ju
Merci Julien !
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h04
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
