Installation antenne râteau dans maison r+1
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 137 fois
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Je sèche sur cette question.
J'aimerais à la réception de la maison, prévoir l'installation d'une antenne râteau pour recevoir la TNT.
Les prises dans la maisons sont prévues dans le ccmi.
Par contre l'antenne, le répartiteur et le raccordement non.
J'aimerais donc déjà savoir si les antennes dans combles en maison R+1 sont efficaces en réception ? J'aimerais éviter la verrue d'une antenne râteau sur un pignon.
Ensuite je ne visualise pas comment un installateur indépendant fera de l'antenne sous comble à mon répartiteur qui sera dans le garage a côté du tableau j'imagine.
Comment et où il va passer le câble ?
Un répartiteur, il doit y en avoir un, bien souvent il est caché dans la gaine GTL, surtout si les prises sont installées dans la maison.
L'antenne râteau dans les combles cela marche bien, j'en ai une, par contre tout dépend si vous êtes très loin ou pas de l'antenne pour bien capter
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Un répartiteur, il doit y en avoir un, bien souvent il est caché dans la gaine GTL, surtout si les prises sont installées dans la maison.
Le repartiteur serait en attente sous les combles ?
Non normalement il arrive quelque part vers la GTL, j'avais eu un mal fou à le trouver aussi, il était dans une goulotte. Dans la même où partent les RJ45
De : . (1)
Et le câble à mettre entre l'antenne et le répartiteur ça se passe comment dans une maison avec 1 étage ?
En fait si par exemple tu as un répartiteur à 3 voies, il y a 2 fils (IN) qui partent vers 2 prises dans la maison, et le 3ème fil (OUT) qui a été laissé quelque part dans les combles pour y raccorder ton antenne
Comme ceci, sur celui il reste même encore 2 voies supplémentaires OUT
De : . (1)
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Moi aussi j' ai installé l' antenne dans les combles et RAS !
MX
De : Déols (36)
Bloggeur Env. 30 message Maine Et Loire
rien avoir mais quel est l'intérêt d'une antenne râteau en 2024 et encore plus dans une maison neuve sachant qu'elles seront inutilisables d'ici 10 ans ?
Dept : Maine Et Loire
Visso l'intérêt à la base c'est d'avoir la TV, mais comme toute le monde maintenant raisonné qu'avec les box, c'est bien mais quand il y a une coupure qui peut durer plus ou moins longtemps en plein film c'est vraiment désagréable, et cela arrive plus souvent que des problèmes d'antenne.
Et pourquoi dans 10 ans ce serait inutilisable ? Et même si, cela laisse 10 ans c'est bien
Et je ne vois pas le rapport avec maison neuve ou pas
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Visso l'intérêt à la base c'est d'avoir la TV, mais comme toute le monde maintenant raisonné qu'avec les box, c'est bien mais quand il y a une coupure qui peut durer plus ou moins longtemps en plein film c'est vraiment désagréable, et cela arrive plus souvent que des problèmes d'antenne.
A priori c'est dans les papiers de l'état de revendre aux enchère les fréquences utilisées par la TNT aux opérateurs téléphonique (Apparemment entre 2030 et 2035) étant donné que tout le monde passe par une boxe internet aujourd'hui, d'où ma question.
Mais je comprend mieux effectivement
Visso Les papiers de l'état, cela change toutes les 5 minutes, alors ne surtout pas se fier à des annonces "fantômes" surtout à des horizons 2030 ou 2035
De : . (1)
Visso a écrit:Bonjour,
Exactement comme l'a dit gilles, cela permet d'avoir la confirmation v en toute circonstance et malgré les beug internet..qui même en 2024 il peut y en avoir ...
C'est un équipement secondaire mais bien pratique.
Cela permet aussi d'avoir la TV dans les chambres sans problème de débit internet , j'ai un stick amazon (équivalent chrome cast) pour recevoir intérêt et donc la TV et appli . C'est cool mais bon a moins d'avoir un amplificateur ou alors d'avoir des double décodeur qui ont un coût...ben là en cas de mauvais débit internet j'ai ma TV nickel partout....
C'est de la prévoyance, du confort.
 Et la qualité de la TNT est top.
Quant a tes infos ...ça me reste hypothétique. Et c'est pas parce que ça devient privé que le système ne sera plus exploitable.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h54
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
