Raccord de bas de gouttière à rénover
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 133 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Le bas de la gouttière est décalé par rapport à l’évacuation
J’ai besoin de conseil pour faire la réparation
Quelle est la meilleure solution
Merci à toutes et tous
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Qui ou pourquoi c'est décalé, ca devait être ok avant.
Raccorder une DEP rectangulaire à une évacuation circulaire ce n'est pas aisé.
On dirait que le raccord s'est abaissé par mystère ?
Dimensions de la DEP et du tuyau de réception STP.
Il se pourrait qu'il rentre directement dans un tuyau circulaire.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Il y a eu des travaux du réseau d'eau et je pense que la base a bougé d'où le décalage
La gouttière fait 8x4 de mémoire et l'évacuation en 100
Je vais vérifier ce soir
Si il rentre dans un tuyaux circulaire comment envisages tu le montage ?
w36xb2w a écrit:Bonjour
Tu enlèves la partie mixte et tu places un manchon circulaire plus haut pour que la DEP rentre a l'intérieur.
Et comment je recupere le décalage de 2 cm ?
Recherche "google":  manchon tuyau PVC diamètre 100, raccord aluminium 82x56
cdt
Dept : Indre Et Loire
Je vois qu'il y a un bout rectangulaire avec un joint.
Est il possible de l'enlever et d'en mettre un autre que tu déformes en cylindre vers le bas ?
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, le mieux est d'enlever touts coudes et mettre un regard.
Dept : Morbihan
C'est une solution mais qui demande pas mal de boulot
Il faut voir si le coude n'est pas collé et donc pouvoir l'enlever pour mettre un manchon et remettre le coude qui sera de faut décalé et plus haut.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h14
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
