Fonctionnement de l'appoint électrique sur Pac atlantic
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour à tous.  Je recherche quelques informations sur le fonctionnement de l'appoint électrique sur une pompe à chaleur Atlantic Alféa duo.
J'ai réglé ma consigne confort à 55 degrés et ma consigne réduit à 45 degrés.
La plage horaire pour la consigne confort est de 11h à 16h.
Je précise que j'ai réglé cette plage horaire car j'ai des panneaux photovoltaïques et c'est à ce moment que ma production solaire est la plus efficace.
Ma question est la suivante :
Est-ce normal que la résistance électrique se déclenche à partir de 48 degrés ?
Existe-t-elle un réglage pour cette consigne ? ?
J'ai un ami qui a une pompe à chaleur dont les résistances électriques ne sont même pas réglées et qui à une consigne à 55 degrés.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
A bientôt  .
Angel.
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Elangel a écrit:Bonjour à tous.  Je recherche quelques informations sur le fonctionnement de l'appoint électrique sur une pompe à chaleur Atlantic Alféa duo.
Ce que j'ai constaté sur ma PAC (alféa extensa duo + 8kw de 2015) pour la chauffe de l'ecs  la consigne de température départ est = Température de consigne ECS +5° donc dans votre cas la consigne départ sera de 60°C ce qui ne parait pas anormale que l'appoint électrique s'enclenche toutefois vous pouvez vérifier qu'il n'y à pas de paramètre pour limiter la durée de charge de l'ECS ( sur ma PAC paramètre 5030 règlé à 90 mn.)
Citation:
Je n'en connais pas, si vous ne voulez pas se déclenchement de l'appoint électrique vous pouvez aussi agir sur le tableau électrique mais vous n’atteindrez pas la consigne.
Citation:
A bientôt  .
Angel.
"les résistances électriques" sur ma PAC pour l'ECS il n'y a qu'une résistance de 1500w
pour le chauffage par contre il y a 2 résistances de 3kw chacune.
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Ain
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pensez vous que l'on puisse jouer sur la température de départ pour augmenter la température à laquelle se declanche l'appoint électrique ?
C'est quoi la durée de charge de l'ecs ?
Dept : Ain
Elangel a écrit:Bonjour et merci pour votre réponse.
Je ne pense pas que cela aura un impact sur l'appoint électrique
C'est un paramètre qui limite le temps de fonctionnement de la PAC pour la chauffe de l'ECS à un valeur maximale paramétrable, certainement pour passer en mode chauffage si besoin.
Env. 10 message Ain
Merci. Bonne soirée.
Dept : Ain
Elangel
Pour compléter ma réponse notamment "ce qui ne parait pas anormale que l'appoint électrique s'enclenche", j'ai fais le test ce matin d'augmenter la consigne ECS à 55°.
Voici mes constatations :
- Pas de déclenchement de la résistance d'appoint
- T extérieur 14.6°
- Consigne température Départ : 58° (j'ai un paramètre 2916; Température maxi charge ECS PAC réglé à 58°c) mais la consigne température de départ n'a pas été atteinte : a peine 57°
- Température ECS à sa mise en chauffe : 37,2°
- Température ECS après sa chauffe : 55.9°
- Temps de chauffe ECS : 1h
- Consommation électrique : 2,3 kWh soit 0,12kWh/°C d'élévation de T° ECS
- pas d'utilisation de l'ECS durant ce test.
Donc pour une température extérieure actuelle il est peut être anormale que l'appoint électrique se déclenche dès quelle atteint 48°.
Un examen des paramètres serait judicieux.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h49
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
