Répartition de radiateurs en fonte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 68 fois
Env. 40 message Gironde
Je suis en train de rénover le réseau de mon chauffage central. Après réfection de la chaufferie, je m'apprête à remplacer les radiateurs en aluminium par de la fonte.
Voici un plan qui vaudra mieux que des explications.
Tous les radiateurs marqués en rouge sont à remplacer et les bleus sont déjà en fonte.
Le radiateur du bureau peut paraître surdimensionné mais d'ici peu, la cloison entre la salle à manger et le bureau va être tombée. Il n'y aura plus de bureau.
Je m'interroge sur l'équilibrage des radiateurs dans cet espace. Je pense qu'il serait bien d'en rajouter un à côté de l'insert (la croix verte sous la fenêtre sur le plan). Dans ce cas, est-ce nécessaire de laisser celui côté cuisine (entouré en vert)?
Je précise que l'insert et le chauffage central ne fonctionnent quasiment jamais simultanément.
Les cloisons de la cage d'escalier ne sont pas représentées mais l'espace est fermé (ainsi que la cuisine).
J'habite en Gironde, le climat y est doux, et du côté isolation, ma maison ne s'en sort pas mal du tout pour une maison ancienne. Les murs extérieurs sont épais et isolés, il y a du double vitrage, les combles sont isolées.
Que pensez-vous de la répartition des radiateurs?
Ancienneté : + de 11 mois
Dans tous les cas je te conseille de mettre des plus puissants que ceux existants , ca permet de baisser la température de l'eau en sortie de chaudière et d'avoir un meilleur confort évitant les écarts de températures.
Qui a calculé les besoins dans les pièces et en quelle année ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Les calculs ont été faits l'année dernière, par moi-même. La puissance des radiateurs en place collent aux besoins de la maison. Le confort est suffisant. J'ai donc pris des radiateurs en fonte de puissance équivalente, un peu plus en fonction de ce que j'ai trouvé, jamais moins.
En mettant ce radiateur sous la fenêtre à côté de l'insert, ça devrait gagner en confort. Sans lui, je trouve que ça fait un grand espace sans radiateur, d'autant que ce mur est un mur extérieur.
Je ne veux pas trop les surdimensionner non plus car même si ça permet de baisser la température de l'eau en sortie de chaudière, ça fait plus d'eau à chauffer, je ne pense donc pas qu'au final, ce soit plus économe.
Bonjour.
J'ai changé 2 radiateurs par des doubles ça a permis a ma PAC de consommer nettement moins et surtout ne plus avoir besoin des résistances.
Il est vrai que je suis en Lorraine.
En cache depuis avant-hier à 22h28
Devis pompe à chaleurArtisan
