Peinture qui se décolle sur porte de garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour à tous et toutes;
https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus avons une porte de garage sectionnelle, que j'ai repeint il y a 2 ans; elle était de couleur marron, d'origine....et je l'ai repeinte de couleur ardoise avec une peinture glycero;
depuis 1 mois, la sous couche marron se décolle du support et forme des cloques, et se déchire à certains endroits;
Comment faire pour enlever toute cette couche de peinture+autocollant maron d'origine ?
décapeur thermique ?
certes, la porte sera "nue" et métalique, mais au moins, je pourrais la repeindre correctement.
Ancienneté : + de 9 mois
zertz a écrit:Comment faire pour enlever toute cette couche de peinture+autocollant maron d'origine ?
Si tu es d'attaque, il faudrait démonter la porte pour travailler panneau par panneau.
Donc soit décapant chimique, soit mécanique par ponçage ou sablage.
Puis couche primaire d'adhérence et 2 couches de peinture au pistolet.
Tu peux évidement tout faire en place, mais ce sera délicat sur les côtés et entre chaque panneaux.
JC
Effectivement, il va falloir démonter panneau par panneau; la solution du décapant chimique, pourquoi pas; j'ai peur qu'avec le décapant thermique, ça fasse l'effet inverse...à savoir que le plastique fonde sur le support métal, et là.... aie aie aie ! très compliqué à enlever, à part avec un ponçage efficace.
Il faudrait éventuellement demander conseil au fabricant de cette porte
Membre super utile Env. 4000 message Ain
La glycero n'est pas le bon produit pour ce genre de support, et de plus il aurait fallu un ponçage au préalable.
Maintenant il faudrait au moins enlever la couche de peinture glycero
Dept : Ain
Le "Vénilia" marron qui était posé sur le support du garage en métal, à fait une sorte de rejet avec la peinture couleur ardoise. Je ne vais même pas m'embêter a enlever la peinture; il faut carrément que j'enlève le Vénilia complètement.
Du venilia sur une porte de garage ? un peu bizarre Ohmy
Dept : Ain
gilles2776
A mon avis c'est une sorte de film thermo-plastique collé sur l'acier.
Avant de sortir l'artillerie lourde, je commencerais par tester au décapeur thermique. Sans garantie.
Dept : Yonne
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h50
Devis ponçage & peinture
