Votre avis sur le nombre de points lumineux
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 129 fois
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Je réfléchis à nos besoins en points lumineux.
Le plan du garage va évoluer par rapport à celui de la photo.
il sera de 3m15 de large. Le reste du plan devrait être figé ainsi.
J'espère que c'est lisible,
j'ai positionné des spots led avec un ⚫, les points lumineux au plafond avec un ⬛, les appliques murales intérieurs et extérieurs avec un demi rond noir.
et il y a des spots muraux au dessus du miroir de sde et sous la hotte.
Pour info, je ne peux pas ajouter plus de spots encastrés ⚫
Qu'en pensez-vous ?
Pas de retour?
Mon plan est illisible ?Blush
Crying
elisalova a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
bonsoir,
Mon avis (ça n'engage que moi)
le point lumineux à l'entrée très peu utile il serait mieux au dessus du sèche linge lave linge et décaler légèrement celui du garage
attention à la hauteur de l'applique dans l’escalier pour ne pas avoir trop d'efforts pour la changer.
extérieur ça parait bons encore faudrait-il savoir comment c'est fait tout autour.
Les spots du salon j'aurais évité proche de l'écran TV avec seulement 5 spots placés comme un "5 sur un dé" les 2 du canapé me semble bien placé
et un spot au niveau de la douche légèrement en avant du pommeau de douche.
Steph
Dept : Charente Maritime
Une étude d'éclairage c'est complexe, il y a des sociétés qui vendent des services spécialisés pour cela.
Cela dépend de ce qu'on cherche de ce qu'on aime.
Est ce qu'on veut éclairer fort partout ? à certains endroits ? à d'autres mettre des éclairage d'ambiance ? au mur ? au plafond ? à raz su sol...
Par exemple dans ma douche, plutôt que le spot central qui fait une ombre portée de la pomme de douche, j'ai mis des mini spots en lèche-mur.
On peut avoir le même principe sur un mur de la pièce de vie.
Et après, avec les spots, il faut réfléchir : angle de diffusion, nombre de lumens, chaleur de l'éclairage...
En résumé, les solutions étant loin d'être uniques, difficile de répondre à votre question, ce qui explique sans doute le faible nombre de réponse.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Qu'en pensez-vous ?
bonsoir,
Steph
Merci !
5 spots ça suffirait en capacité d'éclairage ?
J'aimerais mettre un variateur pour les spots, c'est bien ? Ou c'est terrible comme technique ?
Pr la douche en plus du soirs Io faudrait quand même 1 plafonnier ou le spot du miroir suffirait en plus du spot dans la douche ?
Dans lumière dans l'entrée ça risque de Faire juste pour la lumière ds le placard par ex, non ?
Et pour le garage je pensais mettre un long tube led.
Carminas a écrit:Bonsoir
Le budget est limité a ce niveau et je rajoute déjà pas mal de choses par rapport au ccmi de base.
Je ne pourrais avoir plus en quantité que ce que j'ai mis et encore je crois les doigts, j'ai pas eu le coût des ajouts.
Avec 5 ou 6 spots au salon , et un variateur , vous pensez Sunil faut combien de lumens par spots ?
Perso je n'aime pas les variateurs.
Je préfère faire plusieurs zones d'éclairage :
- un éclairage général : 200 lx
- un éclairage fort à l'endroit où il faut bien éclairer (par exemple zone de lecture). Soit environ 300 lx
- un éclairage indirect plus faible, pour faire une ambiance cool 50 lx
Mais d'autres ne jurent que par les variateurs.
Un lux (lx) = 1 lumen (lm) / m²
Pour répondre à votre question sur le nombre de lumen de vos spots cela va dépendre la surface de votre salon et de l'éclairement recherché.
Par exemple si votre salon fait 30m² et que vous voulez un éclairage général de 200 lx. Il vous faudra 30x200 = 6000 lm
Avec seulement 6 spots, cela fait 1000 lm par spots. C'est beaucoup pour un spot.
Pour vous donner quelques idées :
https://www.castorama.fr/idees-et-conseils/quel-eclairage-ch[...]CF_CC_npcart_100372.art
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Pourquoi vous n'aimez pas les variateurs ?
Ma zone salon fera autour de 18m2
Je déduis la zone salle a manger.
Cela ferait 600lm pr 6 spots ou 720lm pr 7 spots.
Ça irait ?
Parce que :
- c'est pénible à régler à chaque usage: un interrupteur c'est On/off. Un variateur c'est On/off plus un réglage de la variation si on n'a pas le même usage que le coup d'avant.
- les LED, même dimmable, supportent mal la variation et claquent assez vite.
- je trouve plus sympas d'avoir plusieurs sources lumineuses indépendantes dédiées à un usage (affaire de goût).
Pour votre calcul : 18x200 = 3600 lm, soit 600 lm pour 6 spots et 514 lm pour 7 spots.
C'est mieux, vous trouverez sans problème des spots qui proposent cela.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais réfléchir effectivement a l'utilité du variateur.
Merci !
Sachant que si c'est un salon où vous regardez la TV, il faut que vous ayez une source lumineuse faible pour cet usage.
Donc soit variation de l'éclairage général, soit point d'éclairage d'ambiance.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Sachant que si c'est un salon où vous regardez la TV, il faut que vous ayez une source lumineuse faible pour cet usage.
Oui salon pour regarder TV ou prendre l'apéro
Actuellement , pour regarder la TV et avoir une ambiance tamisée , j'utilise 2 lampes indépendantes et un ruban derrière la TV. J'avoue que ça me gonfle de Faire le tour de la pièce pour tout allumer.
J'imaginais aller a 1 seul endroit pour avoir la luminosité que je veux, d'où le variateur...
Oui, mais rien ne vous empêche de tout commander depuis une même point en regroupant les interrupteurs.
Mais si vous pensez que le variateur est la bonne solution pour vous, pas de soucis.
Les goûts des uns ne sont pas forcément le goût des autres.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui, mais rien ne vous empêche de tout commander depuis une même point en regroupant les interrupteurs.
Et vous,
Vous placeriez comment les spots dans le salon ?
Perso je les mettrais au dessus du coin apéro
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Perso je les mettrais au dessus du coin apéro
C'est a dire ?
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 23h07
