Peinture lambri plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour j’aimerais peindre le lambri de mon plafond en blanc mais garder un peu les veines du bois. avez vous des conseils pour y arriver ? merci par avance je joins des photos de l’existant et de ce que je souhaiterais obtenir
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 mois
Votre plafond est verni ou lasuré ?
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
Bonjour Je ne sais pas..mais il semble que le lambri soit vernis.
Dept : Eure Et Loir
Le vernis est généralement plus dur et brillant que la lasure: il vous faut d'abord identifier le produit, le traitement n'est pas forcément le même.
A moins de tout enlever.
Dept : Yonne
Ah ok alors c'est quasi sûr de la lasure
Dept : Eure Et Loir
Bon, si vous êtes sûr...
Après lessivage et égrenage, passez un primaire d'accrochage en phase aqueuse, éventuellement en diluant un peu, par groupe de deux ou trois lames avec un pinceau plat(queue de morue), toujours dans le même sens et sans chercher à couvrir.
Ensuite, finissez avec une ou deux couches d'acrylique velours ou satin légèrement diluée aussi, de la même façon et en lissant avec un spalter.
Evidemment, il faudra faire des essais pour déterminer le rendu que vous voulez.
Dept : Yonne
Merci c'est très gentil de prendre du temps. Si c'est de la lasure poncer à la girafe réglerais le problème ?
Dept : Eure Et Loir
A mon avis non, car risque d'arriver au bois nu, et donc d'être obligé de tout décaper, y compris entre les lames..
Un ponçage léger à la main suffit.
Dept : Yonne
Ok merci beaucoup je vais tenter et je vous ferais un retour. Encore merci pour votre temps et précieux conseils
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis avant-hier à 14h57
Devis ponçage & peinture
