VMC en rénovation - que choisir ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 236 fois
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Je suis nouveau dans le monde des travaux et je découvre jour après jour.
Je viens d'acheter une maison qui se compose comme suit:
Au rdc:
-Salon / cuisine de 25m² séparés mais avec portes toujours ouvertes
-WC à côté du salon
A l'étage:
-mezzanine de 25m² au sol (12m² loi carrez) avec 2 velux
-2 chambres de 11m²
-1 chambre de 15m²
-sdb et wc séparés
Actuellement il y a une VMC noname avec le tuyau qui arrive dans les combles.
L'humidité oscille entre 50 et 65% (il a beaucoup plu ces derniers jours).
Il y a deux bouches, une dans la SDB du haut et une dans les WC du haut.
Je compte refaire la cuisine.
Je voudrais en profiter pour :
-changer la VMC actuelle car dans la SDB quand on prend la douche il y a de la buée mais pas de moisissures
-en profiter pour faire installer une bouche dans la cuisine si c'est possible.
-idéalement une autre dans les WC du bas si c'est possible
Mes questions:
-J'ai un tuyau de hotte a extraction dans la cuisine. Vaut il mieux condamner cette hotte et en installer  une a recyclage et réutiliser le tuyau existant en le raccordant à la future VMC?
Ou garder la hotte ?
Mon salon donne sur un couloir avec une verrière de toit.
Par conséquent l'utilité des ouvertures sur les fenêtres me semble discutable dans la mesure ou je ne donne pas directement sur l'extérieur.
Une double flux s'impose t-elle dans ce cas?
Je vous remercie pour vos réponses et n'hésitez pas si j'oublie des choses.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 10 mois
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, "portes toujours ouvertes", oui, mais elles peuvent être fermées puisqu'elles y sont, donc à part de supprimer complètement ces portes, ce n'est pas à prendre en considération.
Pour bien faire il faudrait un plan de la maison qui indique les portes et fenêtres, pour mieux se rendre compte.
Il faut laisser la hotte à extraction car c'est plus puissant que la VMC pour enlever les vapeurs de la cuisine, mais il serait bon de mettre une aspiration de VMC. qu'est ce qui gêne pour mettre une gaine de VMC qui aille dans la cuisine ?
Il est important de bien tout respecter dans l'installation, de la VMC, sinon la meilleure des machines donnera de piètres résultats.
Le séjour n'a absolument aucune fenêtre ? Si une pièce n'a pas d'entrée d'air à l'opposé de la porte de la pièce, l'air ne se renouvelle pas.
Pour la salle de bain, mettez une feuille entière de sopalin, si elle ne tient pas c'est que l'aspiration n'est pas efficace. Une feulle de papier toilette c'est trop faible.
Vous dites que la buée de part pas ? y a-t-il un bon passage sous la porte de la pièce, et l'aspiration se trouve où par rapport à la porte ?
Il faut que le passage d'air qu'il soit sous la porte ou par une entrées d'air sur fenêtre soit éloigné de la bouche d''extraction pour que l'aspiration soit efficace.
S'il y a des grilles basses d'entrées d'air, il faut les supprimer, car l'air de renouvellement doit passer sous la porte.
Une installation qui respecte les règles est plus importante que la machine elle même pour avoir un renouvellement de l'air.
Merci de votre réponse.
Le séjour a des fenêtres mais elles ne donnent pas directement sur l'extérieur, mais sur un couloir qui a une porte donnant sur l'extérieur.
Aucune grille d'aération basse n'est présente.
Toutes les portes ont un passage de 1cm environ en dessous.
La buée part en 10 minutes en moyenne. Peut etre que ce n'est pas un soucis, mais 64% d'humidité au réveil je trouve ça élevé non ?
Oui la feuille de sopalin tient bien.
La bouche de la SDB est à l'opposé de la porte.
Je ne sais pas si on peut mettre une bouche à la cuisine, je vais étudier la faisabilité sans tout démolir, j'ai lu que c'était plus complexe en rénovation.
Merci pour toutes ces précisions en tout cas
Bonjour, ça dépend du plan de la maison, mais on peut souvent trouver une astuce, même faire un sous plafond dans un couloir pour camoufler une gaine (ou plus). On peut passer dans un placard parfois. Il faut voir où serait placée la VMC elle même. N'y a-t-il pas une chaudière à gaz un peu ancienne dans la cuisine , si chaudière atmosphérique, dans les pièces habitables, on ne peut pas placer une VMC, ça pourrait perturber, la combustion de la chaudière. Ce serait pas mal que le passage sous les portes intérieures soit de 1,5 cm, mieux ça circule, mieux c'est; Pour les VMC, perso, je préfère celles à 2 vitesses qu'on peut gérer comme on veut . Les hygro, lorsque le temps est humide, elles sont toujours à fond et peuvent empêcher de dormir.
Membre utile Env. 400 message Var
louism54
Pour la double flux il faut que la maison soit étanche.
Après il y a différentes technologies en fonction de ce que vous recherchez et de votre budget, mais il faut également tenir compte du classement énergétique et avantage et inconvénients de chaque technologie.
Autoreglable, hygro A, hygroB ou VMI®.
Par exemple, Aldes a sortie une vmc autoreglale et classe energetique b, qui permet de régler le taux d humidité , grâce à 3 capteur H20 place sur : 1 aspi cuisine, 1 aspi sdb, 1 aspi WC.
dans votre cas vous pourrez obtenir le taux voulu, mais cela a un coût.
Dept : Var
Je serai parti sur une SF autoréglable, ou une double flux (pas de SF hygro).
Je ne cherche pas un taux d'humidité précis, juste que ça fonctionne et que ça soit aux normes.
Il n'y a pas de chaudière à gaz dans la cuisine, la seule chaudière est dans la chaufferie, c'est une chaudière à condensation.
louism54
Dans ce cas prenez quand même en compte le classement énergétique de la vmc, car en auto vous avez du classe Fa B.
B sera moins energivore non seulement en conso elec mais surtout en déperdition chaufage
Dept : Var
Je vous remercie.
Dois-je privilégier une marque/ modèle ?
La chaudière est une Atlantic, on en est satisfait.
Bonjour, si vous pouvez mettez un plan, même fait à la main, mais qui indique bien toutes les ouvertures, portes et fenêtres, même celle qui donne dans le couloir. Ce couloir est -il chauffé ou non ? la porte qui donne dehors est-elle récente (étanche) ou pas trop ? n'y a-t-il aucune fenêtre ou jour dans ce couloir ?
Qu'avez vous comme mode de chauffage ?
Ca y est nous sommes propriétaire, j'ai pu faire des devis / comparer et utiliser vos suggestions.
Je pars sur une autoréglable 4 sorties, il y a déjà tous les tuyaux qu'il faut (bouchés mais ils sont la)
Merci à tous
Je reviens simplement pour vous demander vos avis.
J'ai donc une VMC toute neuve à présent, installée par un pro, qui m'a conseillé la VMC Sauter Agalina.
Tout fonctionne bien. J'ai toujours de la buée dans la salle de bain mais elle part un peu plus vite qu'avant.
En 10 minutes max il n'y a plus de buée/condensation.
Je pense que le fait de ne pas chauffer la sdb joue un role important dans ce phénomène.
Pouvez vous me confirmer que tout est normal (buée qui part non pas de suite mais au bout de qqs minutes?)
J'avoue que je n'ai jamais fait attention à ce genre de détail, maintenant je guette
merci à vous
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h18
Devis VMC / VMC double flux
