Fuite d'huile sous split Daikin...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 88 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour.
Je m'appelle Loïc
Je vien d'effectuer la rénovation d'une maison de 100m2 en Sologne qui deviendra un gîte dans quelques semaines.
J'ai installé une pompe a chaleur Sensira mono Split  air-air de marque Daikin en R32 d'une puissance de 5kw afin de chauffer le RDC.
J'ai acheté ma Pac avec un kit de raccordement de 5m sur un site italien il y a quelques mois et j'ai effectué l'installation moi même.
Un copain frigoriste m'a effectué la mise en service la semaine dernière.
Il a refait les dudgeons de l'unité extérieure qu'il a raccordé  mais pas ceux de l'unité intérieure car j'avais déjà raccordé et que je trouvais les raccords corrects...
Apres tirage au vide d'une demi heure il a effectué effectuer un contrôle de l'étanchéité durant une bonne demi-heure également RAS.
J'ai laissé tourner la pac une semaine et aujourd'hui je me suis aperçu sous le Split la présence d'une flaque d'huile...
L'huile est présente sur le plus gros raccord le l'unité intérieure qui est soit mal serré soit mauvais...
J'ai plusieurs questions:
-Cette huile vient elle du compresseur ou du fluide R32?
- que dois je envisager de faire pour réparer mon erreur?
Merci a ce qui vont prendre le temps de répondre et bon weekend a tous
Amicalement
Loïc
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, pas d'autre choix que de reprendre le raccords
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour. Pas de soucis pour les dudgeons je vais les refaire... J'aurais du le faire tout de suite car je n'avais pas une confiance aveugle au kit...
Y a t'il d'autres précautions a prendre pour la Remise en service en plus du tirage au vide et du complément de R32?
Comme un complément d'huile du compresseur ou un nettoyage du circuit?
Ou autres
Merci en tout cas
Dept : Loiret
Bonjour, faire tourner la pompe à chaleur en froid, attendre une peut, et fermer le circuit avant de démonter vos dudgeons
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h04
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
