Bloggeur Env. 10 message Moselle
Je crée ce sujet car après de nombreuses recherches je ne trouve pas de réponse précise à certaines questions que je me pose.
J'ai comme projet d'installer une piscine hors sol d'environ 5mx3mx1.30m .
Mon terrain est plus ou moins en bord de rue, de 1m à 2m , la route étant diagonale par rapport au terrain.
Par contre il surplombe la route de 1.20 à 1.50m retenu par un mur qui semble vieux et construit à l'ancienne. Légèrement bombé vers l'extérieur dû peut être à la contrainte subi par le terrain ou un défaut de construction, je ne sais pas.
Aucune fissure apparente.
N'étant que locataire, je ne peux pas intervenir directement sur le mur pour le renforcer ou autre.
Ducoup la question que je me pose c'est quelle distance serait il raisonnable de laisser entre la piscine et le bord du terrain donc du mur en sachant que la piscine sera en grande partie semi enterrée d'environ 40cm par rapport au haut du mur.
Également que selon l'orientation de la piscine je ne pourrais avoir qu'entre 2 et 3m d'espacement maximum entre cette dernière et le mur.
J'ai fait une photo d'un plan grossier de la configuration du terrain, de l'emplacement de la piscine et de quelques côtes. ( les petits pointillés longeant le bord de la piscine matérialise l'espacement minimum que je me suis fixé au départ, soit 2m)  Selon vous serait ce suffisant?
En espérant avoir donné suffisamment d'info , j'attends avec impatience vos conseils. Bonne journée
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Citation: ....Par contre il surplombe la route de 1.20 à 1.50m retenu par un mur qui semble vieux et construit à l'ancienne. Légèrement bombé vers l'extérieur dû peut être à la contrainte subi par le terrain ou un défaut de construction...
Ca ne me dit rien qui vaille.
Dans le doute, j'adopte le principe de précaution :
Pas de piscine
Et si le propriétaire a la connaissance de l'état de son mur, il serait judicieux qu'il s'affole pour le remettre en état.
De : Lourdes 65 (65)
ddm
Merci pour votre réponse. J'en parlerai au propriétaire.
Par contre les mesures de hauteur du mur ne sont pas juste. J'avais fait confiance à mon ami à qui j'avais chargé de mesurer ce dernier mais le malheureux à pris la hauteur totale avec la clôture   et je n'ai pas vérifié. Il y a en réalité 60cm environ. Donc avec l'encastrement de la piscine à 40cm de profondeur, je serais à 20cm de la base du mur et à 3 m de distance. Donc je pense qu'on est bon la?
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h57
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
