Embout section de câble et disjoncteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 89 fois
Env. 200 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous
Je souhaiterais amener dans la cage d un disjoncteur une section de câble H07v de 10mm2 avec un peigne .
Mes disjoncteurs sont anciens et la section de câble en 10 mm2 (nu) et le peigne ne rentrent pas ensemble dans la cage .
La cage du disjoncteur fait 4,5 mm x4,5 mm .
Pensez vous que cela passerait  avec un embout de câble en 10mm2 ?
Une autre question les embouts doivent ils être isolés obligatoirement ?
Je souhaiterais acheter une pince à sertir mais quelques infos au préalable me seraient utiles .
Merci par avance .
@+ yoyob
Dept : Alpes Maritimes
Il existe des raccords pour cage qui permettent la liaison de câble
à vous de choisir un modèle par rapport à votre marque de disjoncteurs.
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonsoir,
Steph
Salut Steph ,
un grand merci . Je arrive Pas à trouver la fiche technique sur le site du fabricant digital électric.
je vais m’orienter sur un type 1 . Ça a l’air d être le moins large et le moins épais
Bonne soirée ;)
La photo que j'ai transmise sort de aliexpress c'est pour donner un exemple vous pouvez trouver chez legrand hager...
chercher embout ABB c'est GE
Steph
stephdespieds a écrit:La photo que j'ai transmise sort de aliexpress c'est pour donner un exemple vous pouvez trouver chez legrand hager...
Steph
Salut Steph,
merci pour votre retour ;)
J’ai une série de disjoncteur SN91 , ancienne version ABB . Je vais me renseigner sur la compatibilité avec les nouveaux connecteurs à bornes .
yoyob
J en profite pour vous demander sur les embouts de câble doivent ils être obligatoirement isolés dans une armoire électrique ou ce n'est pas obligatoire ?
Merci par avance
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h21
