Fixation plancher bois dans mur en pierre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 149 fois
Env. 20 message Rhone
Je souhaite réaliser un plancher bois dans une ancienne remise afin de créer le sol d'un futur appartement.
La pièce fait 10m*6m, le plancher sera réalisé via un solivage avec des bastaings de section 300*100 sur la largeur de 6m.
Les deux muralières qui viendront "supporter" les bastaings seront fixées dans des murs en pierres, et ici arrive ma question...
Je pensais initialement les fixer grâce a des chevilles à frapper, mais en me baladant sur différents forums il semblerait que le scellement chimique avec tige filetées est plus adapté.
Les deux murs sont de consistances différentes et avec des pierres qui sont petites pour percer dedans (voir photos), quelles sont vos recommandations pour que les fixations tiennent svp ?
Merci par avance,
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
En effet, vos moellons sont de petite taille.
Si votre sol est suffisamment résistant, pourquoi pas soutenir les muralières par des poteaux ?
10m de portée, ça commence à faire pas mal. Vous avez fait un calcul de charges, et sélectionné votre classe de bois en conséquence ?
Dept : Haute Savoie
Merci pour votre réponse.
Je ne peux pas poser de poteaux, ce n'est pas en rdc et il ne m'est pas possible de retrouver le sol pour faire des fondations. C'est pourquoi je souhaite mettre des muralières.
Concernant la portée, j'ai 6m et non 10, et oui je confirme que la section sélectionnée est celle recommandée par une scierie/les abbaques.
Je reste donc sur ma question initiale, quel type de fixations possibles à vos avis ?
Env. 200 message Seine Maritime
Oui le scellement chimique est plus approprié mais il faudrait également sceller des corbeaux dans le mur pour soutenir ces muralières.
Dept : Seine Maritime
Merci bcp pour votre réponse ! Cela va dans le sens de ce que je pensais.
Salut, on peut le voir sur mes photos. j' ai fixé des bastaings au mur avec des chevilles métalliques de 22mm ( 1 fixation en quinconce dans les bonnes pierres tous les 50cm) ensuite j'ai posés le reste dessus.
des poteaux pour soutenir c'est pas une bonne idée car c'est ça d'isolant en moins au droit des poteaux.
De : Barges 21910 (21)
Bonjour mistergues.
Je suis désolé, je n'ai pas du tout compris votre réponse, ou si cela répondait a un des commentaires ?
Génial, merci !
mistergues a écrit:Un peu d'image Wink
https://www.youtube.com/watch?v=4gbWqGd4oIo
Je ne connaissais pas cette chaîne de réno, ça m'a l'air pas mal du tout ! Merci pour le lien.
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Loire
Hum, je réponds en partie par curiosité, mais ce n'était pas envisageable d'insérer les bastaings dans les murs ? C'était la technique traditionnelle autrefois...
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 mois
Fourina a écrit:Hum, je réponds en partie par curiosité, mais ce n'était pas envisageable d'insérer les bastaings dans les murs ? C'était la technique traditionnelle autrefois...
Oui, mais attention à la mise en œuvre : les bases des logements créés devront être parfaitement dans le même plan horizontal. En ôtant des pierres qui sont toutes de dimensions différentes, c'est tendu. Même avec un laser, ça peut vite virer au cauchemar.
De plus, il faudra imperméabiliser les logements créés, car un mur en pierre draine de l'humidité par capillarité qui va finir par endommager le bois.
Bref, ça se fait, mais il faut une sacré expérience (ou une sacré chance) pour ne pas galérer.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h42
