Changer batterie par transformateur
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 190 fois
Env. 20 message Puy De Dome
J’ai acheté un moteur qui est alimenté par une batterie rechargeable et je souhaiterais avoir une alimentation permanente, je pensais mettre un transformateur 220v / 12v tension continue.
C’est possible de faire ça ?
Voici les caractéristiques de ma batterie :
Li ion battery pack 2000mAH
11,1v , 22,2Wh
Charging voltage 12,6v DC, 1.0A.
Merci pour votre aide.
Ludo
Dept : Puy De Dome
Sans indiscrétion, c'est quoi l'utilisation ?
de l'outillage électroportatif ?
C'est possible, il faut trouver une petite alimentation 12VCC de la puissance nécessaire pour l'accumulateur
JC
C'est pour un moteur qui enroule une bâche à bulle de piscine.
Bien sûr tout sera dans un coffret étanche .
Le fait que la tension soit de 12V c'est à dire légèrement plus haute que l'accu n'est pas grave?
Comment savoir si la puissance sera suffisante ?
Merci pour le retour
Dept : Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
Ok,
comme je le comprends, le moteur est alimenté par le petit accu, et lorsque celui-ci est déchargé, soit tu enlèves l'accu pour le recharger chez toi, soit tu branches le chargeur d'accu directement sur un connecteur adapté.
Est-ce cela ?
Je suppose que tu as obligation de déposer l'accu pour le recharger chez toi, à l'intérieur.
car si rechargement sur place, il y a un risque d'électrocution avec le chargeur 220V proche de l'eau de la piscine !!!
et c'est aussi pour cette raison que je te déconseille d'amener du 220V proche de cet équipement afin d'alimenter ton alim 220/12V.
et il ne faut pas rapatrier le 12V depuis ta maison car tu auras trop de perte en ligne.
à la rigueur, tu raccordes une batterie de plus grosse capacité pour qu'elle tienne plus longtemps
à la vue du motoréducteur accouplé à ce petit moteur, le rapport de transformation doit être important pour subvenir aux efforts !... ; ça doit donc mettre longtemps pour manoeuvrer ta bâche !
et au bout de 3 ou 4 manoeuvres max, plus de batteries W00t
Tu pourrais concevoir un départ protégé par un disjoncteur dédié et un différentiel 10mA et placer ton alimentation 220/12VCC dans un coffret électrique étanche adapté pour l'extérieur, et l'implanter proche de ton enrouleur...
Pour ta légère différence de tension :
ce type d'accu est composé d'éléments de 3,7V.
Dans ton utilisation, ton accu a donc 3 éléments : 3x3,7=11,1V
Un moteur continu accepte sans problème d'être alimenté en 11,1V ou 12V...
je pense et espère que la petite électronique embarquée sur cet équipement ne t'emmerde pas avec un défaut tension haute
tu peux faire un essai ponctuel en remplaçant ton accu par un accu d'alarme en 12VCC
Merci JC pour toute tes réponses et aide précieuse.
Je n'ai pas le choix je dois obligatoirement utiliser l'accu que je dois charger à la maison: c'est le même embout pour charger l'accu et brancher l'accu au moteur.
En effet je n'emmènerai pas de 220v proche de la piscine, j'ai un local technique à côté et un coffret enterré étanche également.
Pour manoeuvrer le temps est correct, c'est pas 10 sec non plus mais ça reste raisonnable, même si j'aimerais accélérer un peu ce temps mais je crois que j'ai demande trop la!! L'accu est donné pour 45 min en réalité j'ai du faire une douzaine de manoeuvre...
J'ai déjà un disjoncteur dédiée avec une arrivée électrique en attente dans un coffret étanche, je m'étais dit que ça pourrait toujours servir ...
Ce moteur est conçu pour accepter 45kg de charge et en réalité il est pas si mal je pense qu'avec 2/3 modif il peut être très bien même , j'ai également en tête de le relier en wifi pour le contrôler à distance mais de ce côté c'est bon je sais faire.
Dept : Puy De Dome
lud0063 a écrit:En effet je n'emmènerai pas de 220v proche de la piscine, j'ai un local technique à côté et un coffret enterré étanche également.
Quelle longueur de câble d'alimentation en 12VCC de ton alim 220/12V jusqu'à ton enrouleur ?
[/url]
1metre pour aller au coffret étanche, il est à côté mais derrière un muret .
Je pensais partir sur ce genre de choses:
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-7254-png-stor-66530b39050fb87180.jpg]
60w on devrait être bon.
Et pour la partie 12v mettre du câble spirale…
Je n’ai pas moyen de tester avec une alim avant j’ai rien chez moi.
Dept : Puy De Dome
ça peut être jouable.
il doit y avoir un mode de mise en veille dans cet équipement, et le fait qu'il soit en permanence alimenté pourrait provoquer une non mise en veille, donc savoir si l'électronique est dimensionnée pour avoir une tension permanente !
il faudra protéger le 220V, et ce serait bien d'insérer un fusible en sortie de transfo 12V
Dept : Puy De Dome
lud0063 a écrit:Pour le moteur c’est comme si il avait une batterie qui se déchargeait jamais donc cela ne devrait pas changer grand-chose…
J'ai lu dans les commentaires que des clients se plaignent du produit car la batterie se décharge toute seule même avec le mode veille. C'est pour cela, entre autre, que la batterie ne tient longtemps...
Avec une alimentation permanente, le mode veille ne sera pas actif (je pense), et toute ton électronique (pas le moteur) restera sous tension... gênant ou pas ???
Le 220v sera protégé avec un disjoncteur dans le local technique j’ai un tableau électrique secondaire différent de la maison.
il faudrait un disjoncteur 10A mais aussi un différentiel 10mA (proche piscine)
Et pour le 12v j’ai trouvé ce genre de chose:
Je sais pas si c’est à ça que tu pensais…
un fusible de 5A ? Je le place sur un des deux fils  qui alimente le moteurs.
Non, fusible 1A sur le +
ce que tu montres, c'est en général pour les véhicules
mieux vaut prendre un petit fusible verre 5x20 et son support.
https://www.amazon.fr/Porte-fusibles-pour-fusibles-Verre-c%C[...]d=1716731083&sr=8-6
https://www.amazon.fr/Porte-fusible-verre-5x20mm-25pofus001/[...]=1716731083&sr=8-12
Si les clients se plaignent de la batterie ça me confirme mon idée de l'enlever.
Je ne comprends pas le fonctionnement du mode veille: la batterie fournie constamment de l'énergie tant qu'elle est chargée, si le mode veille s'active, il devrait s'activer aussi avec mon alimentation puisque je vais me brancher au même endroit, non ? Ça marche pas comme ça ?
Dans mon local technique c'est bien un disjoncteur 10a sur mon câble en attente et revanche le différentiel c'est un 30mA.
Il est à 5 mètre de la piscine, enfin il y a 5 mètres de câble.
Ok pour le fusible , c'est noté , merci pour les liens ?.
Y'a que ce mode veille que je n'ai pas bien perçu mais sinon c'est beaucoup plus clair ! Merci beaucoup, tu m'as vraiment éclairé.
Dept : Puy De Dome
C'est comme une télé, tu la laisses en veille mais elle consomme un tout petit peu d'électricité.
Montage d'origine, tu bouffais l'autonomie de l'accu en mode veille.
Sur secteur, tu consommeras de l'électricité, et effectivement il n'y a pas de raison que le mode veille ne s'active pas.
Donc tout va bien
En fait je n'ai pas l'impression qu'il y ai une veille, je pense que l'appareil reste toujours alimenté car la led ne change pas de couleur c'est étrange...elle est restée verte toute la journée comme si je venais de l'allumer.
Il y a juste un bouton marche arrêt...
Est ce que les personnes qui parlent de veille sur cet appareil ne parlent pas plutôt du temps où le moteur n'est pas sollicité mais sous tension, je me demande...
Du coup ça m'arrange dans mes affaires !
Effectivement je vais consommer de l'électricité, peut être j'y mettrais un programmateur pour le couper la nuit du coup.
Un grand merci tout tes messages pertinents qui vont beaucoup m'aider !
Je reviendrai faire un retour après le branchement ??
Dept : Puy De Dome
Vous allez brancher le 12v en permanence?
Oui c'est l'idée en effet
Dept : Puy De Dome
Et pourquoi pas un petit panneau solaire?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h54
