Motoriser un ancien volet avec Somfy RS100 IO soi même
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 132 fois
Env. 100 message Nord
J'ai besoin de vos lumières sur un sujet pour le papa
Il vient de changer toute ses fenêtres.
Il a conservé ses volets/coffres intérieurs en bois, qui s'ouvre manuellement.
Il voudrait s'occuper de remplacer un à un chaque volet pour les motoriser, et en profiter pour changer le tablier un peu ancien.
Il veut du Somfy IO.
Il m'a parlé du kit de motorisation radio RS 100 io 10/17, référence SO 1246217.
Ca semble parfait, mais pourquoi diable ce kit est t-il réservé aux professionnels ?
On le trouve a priori accessible aux particuliers sur le site "domo-confort" :
https://www.domo-confort.com[...]246217.html
Ca me semble sérieux, mais j'avoue que j'ai bien du mal à trouver aussi pourquoi on ne trouve pas ce genre de kit accessible à tous.
On en trouve d'autres pour les particuliers, mais souvent appelés "kit de remplacement", qui ne comprennent pas l'arbre, et il a peur que son arbre actuel ne convienne pas donc il se dit qu'autant acheter un kit complet pour éviter une incompatibilité.
Et dans ces kits, il semble que ce soit un vieux moteur (oximo ? ), pourquoi Somfy ne mettrait pas du R100 partout puisque c'est sorti il y a plus de 5 ans ?
https://www.amazon.fr/Somfy-[...]t-Porte-fenêtre/dp/B0CW67924Q/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&th=1
Bref, si quelqu'un pouvait nous éclairer un peu...
Merci à vous !
voir chez Leroy Merlin ou une autre marque de bricolage
https://www.leroymerlin.fr/s[...]0+io+101+17
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour la réponse.
Cependant l'objectif de ma question initiale c'était surtout de comprendre la différence entre les différents kits et quelle est la différence entre ceux qui semblent vendus aux particuliers (1030139 avec RS100, ou autre kit avec moteur Oximo) et les kits pour les pro uniquement (1246217).
Le 1246217 et 1030139 par exemple semblent identiques, mais ça reste très flou.
On pourrait dire "Faut obligatoirement passer par un pro et puis c'est tout".
Mais là, Somfy propose des kits pour les particuliers, mais sans réellement être très clairs sur les différences avec les kits pro... du coup on est perdu
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, pour Somfy, j'avais entendu dire par un pro que les Somfy pour les pro sont bien sûr plus cher, mais fabriqué dans l'usine Somfy en Savoie, alors que les Somfy en GSB sont fabriqués en Espagne ou au Portugal donc moins cher, mais pas forcément moins bons.
De : Bétheny (51)
Bon finalement, j'ai pris les versions pro, et le padre n'a eu aucun soucis pour les poser, en étant un peu bricoleur pas de soucis.
De rien
De : Bétheny (51)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
