Insertion solive dans mur parpaing
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Rhone
Messieurs j'ai besoin d'aide urgemment.
Il s'agit de transformer un ancien bâtiment d'entrepôt en maison avec un étage sous toit en pente.
Ils ont commencé vendredi à faire les saignées dans le mur en parpaing pour y insérer les solives qui serviront de poutres supports pour le plancher de l'étage.
Je suis passée hier pour voir le rendu de travaux et je suis vraiment très inquiète.
Je n'y connais pas grand chose dans votre métier mais après plusieurs recherches je ne trouve pas de réponse à mes inquiétudes.
Les problèmes sont les suivants.
Les solives encastrées dans le mur ont été découpées en L (sur environ 15cm) aux extrémités pour être insérée dans les saignées du mur en parpaing.
Ils ont également mis des petites cales en bois cubiques sous les extrémités des solives (dans le mur en parpaing) pour gagner 5cm en hauteur (alors que le plancher arrivait déjà à la hauteur de la réglementation légale).
Je ne comprends pas ce decoupage/calage et je crains que cette transformation sur toutes les solives fragilisent l'ensemble final qui sera le support de l'étage.
Le monsieur "maître d'ouvrage" revient ce soir.
Je n'ai pas dormi du week-end tellement je suis inquiète.
Aidez moi s'il vous plaît...
Env. 7000 message 06 (6)
Il est tout à fait possible d'entailler des solives bois aux appuis. Mais cela se faire de façon à respecter les règles vis à vis des charges que supportent ces solives.
Donc sans connaître les caractéristiques de vos solives : sections, portées, charges, dimensions des entailles, position dans l'appui, etc ... il n'est pas possible de dire si ce qui a été fait est correct ou pas.
De : 06 (6)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
SVP... une photo et/ou un croquis côté serait interressant à connaitre pour mieux vous aider !!
De : Pessac (33)
Ilovir a écrit:Bonjour
J'espère que les photos répondront mieux que moi
J vois sur la photo que à l'appui, l'entaille diminue la résistance au cisaillement de 50 à 60 %.
Je ne sais pas si c'est dommageable parce que je ne sais pas quel va arriver sur cet appui, c'est à dire qu'est-ce que porte la solive.
Quand au calage, il semble être quelque chose de provisoire, en attendant une stabilisation définitive créant un véritable plan pour le bout de solive.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:J vois sur la photo que à l'appui, l'entaille diminue la résistance au cisaillement de 50 à 60 %.
Le calage n'est pad provisoire... Le monsieur a dit qu'il allait letter une mousse isolante pour seller au mortier... Je suis tres inquiete et je nai personne pour maider...
Ces solives forment le plancher de letage ou seront les chambers...
Il a dit qu'il avait utilisé des vis special pouvant supporter 250kg, au lieu des equerres...
Je suis desemparée
Que dit votre devis? Est-ce que les sections de bois sont indiquées?
Quelles sont les dimensions de la pièce? Quels sont les entraves entre solives? Sans ces infos, impossible de vous aider.
Quand on zoome, on dirait que c'est du madrier qui a été utilisé, c'est déjà plutôt bon signe, mais il manque encore des infos.
Dept : Cotes D'armor
Rien dindiquer sur le devis...
Il s'agit de deux pieces qui serviront de chambres sur un surface totale de 3m par 10m comprenant un couloir pour y acceder.
Le monsieur a dit quil utilisait des vis toprock a la place de equerres poir maintenir les solives entre elles...
Il y a environ 3m entre les solives qui sont encastrees dans le mur en parpaing...
Bonjour, désolé mais sans plan/croquis, impossible de vous aider. Il faudrait aussi des photos de l'ensemble.
Des vis toprock, d'accord, mais quelle longueur? Quelle diamètre?
Pour le moment, uniquement sur ce qu'on peut voir, si c'est bien du madrier utilisé partout, je ne vois pas de problème particulier. Mis à part les fameuses vis top rock.
Pour la gestion du solivage sur la longueur des 10 m, il faudrait d'autres photos.
Comme dit sumotori22, sans données précises, pas de conclusions ni avis précis.
On a l'impression qu'il y a des solives, de section inconnue, qui s'appuient sur d'autres de même section formant poutres sommier.
Sans avoir le plan, les positions, les cotes, les sections, impossible de dire si c'est correct.
On dirait que les solives sont assemblées par des vis enfoncées en bout, parallèlement au fil du bois, après avoir traversé le sommier.
Ce n'est pas un mode d'assemblage performant, et si ce sont des vis top roc, cela ne correspond à leur destination qui est de fixer des cadres de menuiseries.
Mais tout ça paraît bien bizarre.
De : 06 (6)
MarieLee a écrit:Messieurs j'ai besoin d'aide urgemment.
Il y a aussi des dames tout à fait compétentes sur le forum...
De : Lourdes 65 (65)
Ilovir a écrit:On dirait que les solives sont assemblées par des vis enfoncées en bout, parallèlement au fil du bois, après avoir traversé le sommier.
Oui, il faudrait à minima rajouter des sabots...ou des pointes, pas des vis.
Ou encore des équerres, de dimension suffisante. Mais on dirait que l'artisan a voulu les remplacer par ces vis ?
Ce mode d'assemblage n'est pas performant, mais il a quand même une tenue qu'on peut calculer par l'eurocode. Avec des pointes ou des vis classiques. Avec celles-ci, dans ce cas, je ne sais pas comment.
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h59
