Avis installation mono, bi ou tri split Climatisation air/air
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 88 fois
Env. 20 message Gironde
Je viens vers vous pour avoir votre avis sur mon futur projet d'installation de la climatisation réversible chez moi à Bordeaux. Ma maison est une ancienne maison, bien isolée, avec un étage. A l'étage, la chaleur l'été devient étouffante et le besoin de clim se fait sentir.
Du coup, je me pose plusieurs questions sur le choix du nombre de split, et sur le type de clim (2 mono ou 1 bi-split ou tri-split...)
Voici l'image du projet et le plan de ma maison:
Du coup, l'objectif c'est de rafraichir en bas mais également en haut.
Ma question est de savoir dans un premier temps le nombre de split en haut. Dans l'idée, je me demande si un seul split assez puissant (3,5Kw) en haut pourrait suffire, à condition de laisser la porte des chambres ouvertes (la chambre 1 est la plus chaude de la maison), ou alors d'installer 2 plus petits de 2,0Kw.
Pour le bas, un split de 3,5kW sera installé.
Ensuite, si jamais selon vous 1 split de 3,5 en haut suffit (et le split de 3,5 en bas), est-ce qu'il est plus intéressant (financièrement) d'installer 2 mono split ou un seul bi-split? (et donc d'avoir 1 ou 2 groupes extérieurs)
Je vous remercie par avance pour l'intérêt de vous porterez à mon questionnement et pour votre avis
Cordialement,
Simon
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour pour moi, étant donné ce que j'ai monté, un seul groupe, 1 split en bas et un en haut avec les portes ouvertes.
De : Bétheny (51)
Merci Raym, du coup, c'est plus intéressant de prendre 1 groupe extérieur et 2 split que 2 mono split? En termes de cout de matériel j'entends.
à mon avis oui
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h15
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
