Clôture avec fondations déportées : 46m
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Drome
J'ai fait construire il y a environ 3 ans ma maison, il me reste un mur de clôture de 46m à réaliser.
J'avais fait une  étude de sol pour la maison. Il est composé de terre végétale puis de substratum gréseux. Donc donc sable compacté. C'est dur, il faut du brise roche, l'eau semble pouvoir s'y infiltrer.
Le mur que je souhaite réaliser fait 46m de long.
Je prévois de faire plusieurs hauteur :
1,25m sur 23m
1,60m sur 13m
2,05m sur 10m
Il faut à priori faire des joints de dilation tous les 5m (pour les murs et non les fondations)
Il y aura un léger soutènement sur les longueur de 1,60m (environ 40m à soutenir) et 2,05m (environ 1,2m à soutenir).
Vu tout ce que j'ai lu, je prévoir de faire une fondation d'un seul tenant sur les 46m.
Mais le problème, c'est que le terrain est en pente (légère) et que sur les 50% supérieurs la roche est très proche. J'ai environ 10cm de terre végétal et ensuite j'ai le grès...
Les 50% restant j'ai plus de marge, voire en bout de terrain, j'ai pas atteint la roche, elle doit être à 50cm en dessous je pense.
Je souhaite faire des fondations excentrées déportées. Je souhaite que mes couvertines soient en limite de propriété, je ne veux pas avoir le moindre souci.
Mes questions :
Dites-moi si vous avez des conseils
Quelles profondeurs et quelle largeur faire mes fondations sur la partie hautes ?
Je pensais faire les 2 premiers rang du mur en moellon à bancher de partout (pour la solidité du mur et limiter la profondeur des fondations), puis parpaing creux jusqu'en haut, arase, joint de dilation tous les 5m, couvertines et brises vues. Sauf pour la hauteur de 2,05m où il y aura 1,2m de banchés puis parpaing creux, arase, couvertines.
Ferraillage :
ça me semble excessif quand je vois ce qui est fait autour de nous mais pas par rapport aux normes dont on me parle, qu'en pensez-vous ?
Dans le fond de la fondation à 5cm de la terre :
Semelle symétrique de fondation section 15 x 35 cm, reliée entre elles part 4 tores de 8 attachés
Des attentes verticales tous les 50cm avec des tores de 8
Pour les banches 2 tores de 8 sur toutes la longueurs
Poteaux avec à l’intérieur du chaînage carré 10x10 lié avec arase et fondation, un poteau de part et d'autre des joints de dilation
Parpaings traditionnels : 20x50x20
Ce n'est pas à l'échelle du tout :
En fait j'aimerai que mes 2 rangs de banchés servent pour rigidifier mes fondations :
Capture prise : LIEN
Donc est ce que je peux me limiter à 25-30cm de profondeur là où j’atteins la roche ? Donc limiter le temps de brise roche ?
Partie à soutenir :
Il n'y aura pas grand chose comme poussée selon moi (actuellement il n'y a pas de mur et la terre tient bien, j'ai juste peur que si le terrain vient a être acheté, que le voisin remblaye...) Moi j'ai décaissé de 40cm donc je me dois je soutenir 40cm selon moi).
Faire un arrondi en mortier en bas du mur + goudron et Delta MS sur le mur
Lit de gravier tout le long + remblai + pente naturel (2%)
Le L du mur est à l'opposé de ce qu'on peut voir d'habitude.
Merci pour le coup de main
Bonne journée
Pour la partie soutènement, 45cm de large n'est pas assez pour tenir 1.20m de poussée de terre.
Avec une fondation dans le bon sens, il faudrait environ 80cm, là, il faudra plus et plus épais pour rajouter du poids vu que la terre ne sera pas dessus.
Fondation de 46m, il faut un JD pour ne pas avoir plus de 40ml de béton.
Dept : Loiret
En cache depuis aujourd'hui à 11h03
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
