Quelles prises déplacer pour implantation cuisine?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Herault
J'ai acheté un Vefa, avec des prises électriques placées par le promoteur là où il a voulu.
Cette implantation n'est pas compatible avec mon plan de cuisine, il me faut en déplacer.
J'ai l'impression que mon cuisiniste dans son plan de pose ne s'est pas embêté et m'a fait tout déplacer. Je pense que certaines prises peuvent rester où elles sont.
J'ai plusieurs questions avant de faire un choix sur les prises à déplacer.
1) Puis-je brancher un four encastré sur une prise initialement destinée à un Lave Linge (LL) ?
2) puis-je brancher un Lave vaisselle (LV) encastré sur une prise initialement destinée à un four ?
3) puis-je brancher ma plaque induction sur une prise localisée à 60 cm, prise qui se retrouvera derrière un LV encastré?
4) Puis-je brancher ma hotte sur une prise qui se retrouvera localisée à 60 cm ?
5) Sur quoi se branche une lumière de type Ikea pour éclairer sous mes meubles haut? une prise standard? Est-ce que je peux doubler une prise micro-ondes pour en faire prise lumière + prise microonde?
Pour si c'est utile, voici le plan de la cuisine initialement remplace par le promoteur et donc l'emplacement des prises et leur fonction,  que j'ai mis en superposition sur le visuel de ma futur cuisine.
ça c'est ma future cuisine avec l'emplacement de mes électroménagers :
voici le dessin du métreur que j'ai annoté avec la fonction de chaque prise. Pour la prise 8 en fait je sais pas si elle est prévue pour l'éclairage ou le microonde. J'aimerai qu'elle serve aux deux.
Quant à la prise 11, le lage linge je vais le faire sortir de ma petite cuisine et le placer derrière le mur en placo dans la salle de bain.
Et enfin, voici le plan technique du cuisiniste ou tout est à déplacer. Certaines choses me sembles non utiles.
Quelles sont vos conseils?
J'habite à Montpellier, l'appartement sera à Castelnau le lez, je suis preneur de devis parce que je ne me sens pas trop de faire des travaux électriques. Je pense pas que ce soit au niveau d'un débutant et je n'ai aucun outil à part une perceuse et des tournevis.
Merci d'avance pour votre aide !
Alexandre
Dept : Herault
1/ oui si section des fils et protection électriques sont adaptées , il faudra changer les pictogrammes sur le tableau électrique
2/ idem 1
3/ non, une plaque se raccorde en 6 mm² disjoncteur 32A (les plaques ne se raccordent pas sur une prise)
4/ possible , mais ca risque d'être moche
5/ pas trop compris la question ... la norme (NF C 15 100) interdit les mélanges circuits "prises de courant" et "lumière"
De : Lens (62)
Merci Phil decuivre !
3. la plaque se raccorderait bien à son sport électrique dédié, 6mm2 32A. C'est juste que ce 32A ne serait pas localisé sur le meuble 60cm où est posé la plaque, mais sur le meuble adjacent, celui qui accueillerait le LV.
Je ne sais juste pas si c'est une bonne idée d'avoir sa planque branchée à un endroit qui deviendra difficilement accessible une fois le LV encastré posé.
4. Pourquoi moche? ça se ferait dans le vide sanitaire derrière les meubles haut.
5. Ikea vend des barres lumineuses qu'on peut coller sous les meubles haut pour éclairer son plan de travail. je ne sais pas où brancher ces barres. ça n'a pas été prévu par le cuisiniste (meuble Nobilia) étant donné que je n'ai pas pris l'option lumière intégrée (bien trop cher pour mon budget).
La lumière ikea ne peut pas se brancher sur la prise lumière du plafond, je dois lui trouver une arrivée d'électricité au niveau de la cuisine.
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 10h13
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
