Problème règlage température chambre chauffage au sol Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Isere
Je souhaiterais règler la température de ma chambre (chauffage au sol air/eau : Atlantic) ; en effet je n'arrive pas à avoir une température en dessous de 20-21. Or j'aimerais avoir 17-18°
 je voulais un thermostat par chambre mais soi-disant ce n'est pas possible d'en installer un selon le chauffagiste (alors que j'avais vu qu'on pouvait brancher un appareil sur les nourrices ; bref). Donc je voudrais régler manuellement.
Mon ami (qui ne connait pas ces fonctionnements) a tourné la molette du bas presque à fond (dans le sens des aiguilles d'une montre) mais rien ne semble bouger ; il avait tourné aussi le capuchon : mais je suppose que ça ne fait rien du tout : il faut l'enlever et tourner la molette ; mais je ne voudrais pas faire de bêtises :
1 / est-ce qu'il faut tourner la molette sous le capuchon pour que je puisse réduire la température ?
2/ j'avais lu qu'en touchant les règlages, on pouvait modifier le circuit dans les autres pièces donc que c'était préférable que ce soit fait par le chauffagiste (mais il n'est jamais dispo)  . est-ce que je peux quand même agir par moi-même ?
3/ Mon ami voulait fermer le circuit ; mais là aussi j'avais lu qu'il fallait éviter (c'est par la molette du bas, celle qui n'a pas le capuchon) ?
Merci pour votre aide car je n'ai personne d'autre vers qui me tourner !
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Oui il faut jouer avec les débits dans les différentes boucles de chauffage.
Et oui la régularisation par pièce cela existe...
Si l'installation est neuve votre chauffagiste aurait dû vous expliquer le fonctionnement.
Cartman44 a écrit:Oui il faut jouer avec les débits dans les différentes boucles de chauffage.
Merci pour cette réponse. Non ce n'est pas neuf, et c'est mon ami qui était là et n'a pas dû lui demander.
Du coup je ne peux pas moduler moi même le débit en tournant juste la molette sous le capuchon de la pièce concernée ?  Il faut que ce soit un chauffagiste qui ajuste avec les autres pièces ?
Dept : Isere
Vous pouvez le faire vous même bien entendu. Y'a sûrement des vidéos sur YouTube
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Pour diminuer la température d'une chambre vous diminuez le débit du circuit correspondant.
Pour ce faire la PAC doit être en mode chauffage actif (le circulateur fonctionne).
L'indicateur rouge à l'intérieur du débitmètre vous indique le débit.
Il vous suffit de tourner le tube transparent du débitmètre (sur son boîtier bleu) à l'aide de la bague noir prélevé sur la vanne du boitier rouge, pour ajuster le débit. Procéder par de petites variations ( abaisser environ 0,5 l/mn successivement). Et attendre quelques heures entre chaque pour observer le résultat.
Chez moi j'ai fermé un circuit, on peut le faire soit en fermant la vanne du boitier rouge, soit en diminuant totalement le débit avec le débitmètre.
Actuellement en ligne !
Dept : Indre Et Loire
Ci dessus des extraits de la notice de collecteur Réhau que vous pouvez télécharger avec la recherche suivante:
"ft_REHA01_13313431001.pdf"
Super ; merci beaucoup pour vos réponse ! Je vais tester ça bientôt !
Dept : Isere
Devis pompe à chaleurArtisan
